企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
Amcom Communications 的 AM003040SF-4H 是一款射频放大器
型号: AM003040SF-4H
--- 产品参数 ---
  • 描述 超宽带、高功率放大器模块 0.05 - 3GHz、43dB、
  • 频率 50 MHz 至 3 GHz
  • 小信号增益 38 至 43 dB 峰峰值
  • 噪声系数 8分贝
  • P1dB 38 至 41 dBm
  • P1dB 6.31 至 12.589 瓦
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 AM003040SF-4H 是一款射频放大器,频率为 50 MHz 至 3 GHz,小信号增益为 38 至 43 dB pk-pk,噪声系数为 8 dB,P1dB 38 至 41 dBm,P1dB 6.31 至 12.589 W。标签:通过孔,功率放大器。有关 AM003040SF-4H 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号                                                AM003040SF-4H
制造商                                                安康通讯
描述                                                   超宽带、高功率放大器模块 0.05 - 3GHz、43dB、16 瓦
一般参数
类型                                                   功率放大器
配置                                                   带连接器的模块
行业应用                                            测试与测量
频率                                                   50 MHz 至 3 GHz
噪声系数                                            8分贝
P1dB                                                 38 至 41 dBm
IP3                                                    55分贝
IP3                                                    316.23 瓦
饱和功率                                            39 至 42 dBm
饱和功率                                           7.94 至 15.85 瓦
脉冲/CW                                           连续波
输入电压驻波比                                 2.00:1、2.50:1
输出驻波比                                        3.00:1、4.00:1
电源电压                                           24 伏
静态电流                                           3500毫安
包装类型                                            通孔
AM284233MM-XX-R             AM131535SF-2H                   AM183031WM-XX-R
AM153040WM-XX-R             AM072239WM-SN-R            AM003536SF-2H
AM273545SF-6H                    AM559538WM-SN-R            AM324036WM-XX-R
AM012020WM-XX-R             AM018033TM-SN-R              AM011037WM-XX-R
AM204437SF-3H                   AM042644SF-3H                    AM003040SF-4H
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
