企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量140+立即解锁
4.4k 内容数 33w+ 浏览量 71 粉丝
Amcom Communications 的 AM103026MM-XX-R 是一款射频放大器
型号: AM103026MM-XX-R
--- 产品参数 ---
  • 描述 砷化镓 MMIC 功率放大器
  • 频率 900 MHz 至 3.2 GHz
  • 获得 22分贝
  • P1dB 25分贝
  • P1dB 0.316 瓦
  • IP3 43分贝
  • IP3 19.95 瓦
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 AM103026MM-XX-R 是一款射频放大器,频率为 900 MHz 至 3.2 GHz,增益 22 dB,P1dB 25 dBm,P1dB 0.316 W,IP3 43 dBm。标签:表面贴装,功率放大器,增益模块。有关 AM103026MM-XX-R 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号                                            AM103026MM-XX-R
制造商                                            安康通讯
描述                                               砷化镓 MMIC 功率放大器
一般参数
类型                                             功率放大器,增益模块
配置                                             IC/MMIC/SMT
支持的标准                                   件
行业应用                                      商业、测试与测量、航空航天与国防
获得                                             22分贝
P1dB                                           25分贝
P1dB                                           0.316 瓦
IP3                                              43分贝
IP3                                              19.95 瓦
饱和功率                                      26分贝
饱和功率                                      0.398 瓦
阻抗                                             50 欧姆
脉冲/CW                                      连续波
输入回波损耗                               10 到 15 分贝
输出回波损耗                                10 到 15 分贝
电源电压                                       14 伏
静态电流                                       60 至 140 毫安
技术                                              砷化镓,HiFET
包装类型                                       表面贴装
RoHS                                            是的
AM07512041TM-SN-R             AM254038WM-XX-R              AM07511542WM-SN-R
AM254540WM-XX-R                 AM357039UM-2H                  AM08011036UM-3H
AM304031WM-XX-R                 AM08011039WM-SN-R          AM09012541WM-SN-R
AM09012541WM-B-SN-R         AM08011041WM-SN-R          AM153540UM-2H
AM003536SF-2H-S                    AM343635SF-2H                     AM206545SF-3H
AM264240UM-2H                     AM103026MM-XX-R               AM357037WM-SN-R
AM142540MM-XX-R                 AM13516042WM-SO-R          AM357039WM-SN-R
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
