企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
Amcom Communications 的 AM000551SF-2H 是一款射频放大器
型号: AM000551SF-2H
--- 产品参数 ---
  • 频率 30 至 500 兆赫
  • 小信号增益 23 至 33 dB 峰峰值
  • P1dB 51分贝
  • P1dB 125.89 瓦
  • 饱和功率 49 至 51 dBm
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 AM000551SF-2H 是一款射频放大器,频率为 30 至 500 MHz,小信号增益为 23 至 33 dB pk-pk,P1dB 51 dBm,P1dB 125.89 W,饱和功率为 49 至 51 dBm。标签: 功率放大器。有关 AM000551SF-2H 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号                                                 AM000551SF-2H
制造商                                                 安康通讯
描述                                                    大功率放大器模块 30 - 500MHz, 26dB, 125 W
一般参数
类型                                                    功率放大器
配置                                                    带连接器的模块
行业应用                                             广播、测试和测量
频率                                                   30 至 500 兆赫
P1dB                                                  51分贝
P1dB                                                 125.89 瓦
饱和功率                                            49 至 51 dBm
饱和功率                                            79.43 至 125.89 瓦
脉冲/CW                                            连续波
输入电压驻波比                                  3.00:1、4.00:1
输出驻波比                                         3.00:1、5.00:1
电源电压                                             28 伏
静态电流                                             1400毫安
AM09012541WM-B-SN-R         AM08011041WM-SN-R          AM153540UM-2H
AM003536SF-2H-S                    AM343635SF-2H                    AM206545SF-3H
AM264240UM-2H                     AM103026MM-XX-R              AM357037WM-SN-R
AM142540MM-XX-R                AM13516042WM-SO-R          AM357039WM-SN-R
AM244236WM-XX-R                AM000551SF-2H                    AM020336SF-4H
AM183030WM-XX-R                AM094233SF-3H                   AM153040SF-4H
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
