--- 产品详情 ---
香蕉派 BPI-PicoW-S3是为物联网开发和创客DIY设计的一款开源硬件开发板。采用乐鑫ESP32-S3芯片设计,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙®LE双模无线通信,外设兼容低功耗硬件设计,深休眠模式下功耗仅10uA。在编程方面,BPI-PicoW-S3支持ESP-IDF、Arduino、micropython等方法。
尺寸与树莓派pico大小完全相同,大多数GPIO定义与树莓派pico兼容
硬件接口示意图:
硬件规格:
SoC主控芯片 | ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器 |
主频 | 240MHz MAX |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
片上 ROM | 384 KB |
片上 SRAM | 320 KB |
板载 FLASH ROM | 2MB |
片上外设PSRAM | 8MB |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz频带,150Mbps |
蓝牙 | Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh |
GPIO | BPI-PicoW-S3已引出27个可用GPIO |
ADC | 2 × 12 位 SAR ADC,支持 18 个模拟通道输入 |
TOUCH 电容式触摸传感器 | 14 |
SPI | 4 |
I2C | 2,支持主机或从机模式 |
I2S | 2,串行立体声数据的输入输出 |
LCD | 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口 |
CAMERA | 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口 |
UART | 3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA |
PWM | 8 路独立通道,14位精度 |
MCPWM | 2 |
USB | 1 × 全速USB 2.0 OTG,MicroUSB母口 |
USB Serial/JTAG 控制器 | 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG |
温度传感器 | 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度 |
SD/MMC | 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51 |
TWAI® 控制器 | 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0) |
通用 DMA 控制器 | 5 个接收通道和 5 个发送通道 |
RMT | 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM |
脉冲计数器 | 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道 |
定时器 | 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器 |
外部晶振 | 40Mhz |
RTC 和低功耗管理 | 电源管理单元 (PMU)+ 超低功耗协处理器 (ULP) |
低功耗电流 | 10uA |
工作电压 | 3.3V |
输入电压 | 3.3V~5.5V |
最大放电电流 | 2A@3.3V DC/DC |
可控全彩色LED | 1 |
为你推荐
Banana Pi BPI-M5 Pro Rockchip RK3576 开源硬件开发板2024-07-11 18:49
产品型号:BPI-M5 Pro 主芯片:RK3576 内存:4G-32G -
香蕉派BPI-F3是一款工业级 8核RISC-V开源硬件开发板,它采用进迭时空(SpacemiT) K1 8核RISC-V芯片设计2024-07-11 18:45
产品型号:BPI-F3 主芯片:进迭时空(SpacemiT) K1 内存:2-16G eMMC:32 -
香蕉派 BPI-CM5计算机模组,采用Amlogic A311D2芯片方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:07
产品型号:BPI-CM5计算机模组 主控:Amlogic A311D2 内存:4g eMMC:8-128G -
香蕉派 BPI-CM4计算机模组,采用Amlogic A311D芯片方案,兼容树莓派 CM4模组2023-11-30 17:05
产品型号:BPI-CM4计算机模组 主控:Amlogic A311D 内存:4 gb LPDDR4 eMMC:16G eMMC flash(最大128G) -
Banana Pi BPI-CM2计算机模组,采用瑞芯微RK3568方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:02
产品型号:BPI-CM2计算机模组 主控:RK3568 内存:2-8G eMMC :8-128G -
Banana Pi BPI-R3 Mini 开源路由器开发板采用 联发科MT7986(Filogic 830)芯片设计,支持Wi-Fi 6,2个2.5GbE网口2023-11-30 16:06
产品型号:BPI-R3 Mini 主控:联发科MT7986(Filogic 830) 内存:2G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-R4 Wifi 7开源路由器开发板采用联发科 MT7988A 芯片设计,板载4G内存和8G eMMC2023-11-30 16:01
产品型号:BPI-R4开源路由器 主控:联发科MT7988A 内存:4G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-Wifi6 路由器采用创耀科技TR6560 + TR5220 wifi 方案设计2023-11-30 15:57
产品型号:BPI-Wifi6 主控:TR6560 + TR5220 网口:5 无线:wifi6 -
香蕉派 BPI-P2 Pro物联网开发板采用瑞芯微RK3308芯片设计2023-11-30 15:52
产品型号:BPI-P2 Pro 主控:RK3308 内存:512 eMMC:8G PoE:PoE网络供电 -
Banana Pi BPI-M4 Zero单板计算机采用全志H618芯片方案设计,板载1GB DDR3 RAM内存2023-11-30 15:46
产品型号:BPI-M4 Zero 主控:全志H618 内存:2G eMMC:8G
Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计2024-11-20 01:05
Banan Pi BPI-M4 Berry 全志科技H618开发板烧录镜像教程2024-07-11 18:56
Banana Pi BPI-M4 Berry创建热点和设置静态IP2024-07-11 18:41
Banana Pi 推出基于 RISC-V 芯片构建的八核边缘 AI 开发板:BPI-F32024-07-11 18:36
Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板在 Linux 上检查 Rockchip NPU 使用情况2024-07-11 18:28
快速上手Banana Pi BPI-M4 Zero 全志科技H618开源硬件开发开发板2023-11-30 14:42
Banana Pi最新的路由器板BPI-R4上市销售,基于MediaTek MT7988A2023-11-30 14:40
Banana Pi [BPi-R3-Mini] 产品和主线 ImmortalWrt 固件支持2023-11-30 14:38
Banana Pi BPI-M4 Berry 全志H618开源开发板低温环境测试启动和运行2023-11-30 14:36
Banana Pi BPI-M6(Raspberry Pi 5 替代品)初始设置及固件烧录2023-11-09 09:24
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台2023-09-04 09:40
BananaPi BPI-6202工业控制板全志科技A40i、24V DC输入、RS485接口2023-09-04 09:38
Banana Pi BPI-R4采用Filogic 880芯片,Wifi7路由器 旨在成为家庭网络项目的核心2023-09-04 09:36
基于瑞芯微Rockchip RK3568/RK3588的全国产化替换方案2022-11-30 14:15
比派电器高速吹风机(高速风筒)直流无刷电机整体解决方案2022-09-01 15:29
峰岹科技高速直流无刷电机控制整体解决方案2022-09-01 15:26
香蕉派 BPI-M2+ 物联网开发板采用全志H3芯片设计,1GB DDR3 RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:07
香蕉派 BPI-M4 单板计算机采用 Realtek RT1395芯片方案设计,1G/2G RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:01
香蕉派 BPI-P2 Zero物联网全志H3(可选H2+/H5)芯片设计,PoE网络供电,512M RAM ,8GB eMMC2022-09-01 12:18
