--- 产品参数 ---
- 定向耦合器 1 至 2 GHz
- 耦合 30分贝
- 耦合变化 ±1分贝
- 频率灵敏度 ±0.75 分贝
- 方向性 25分贝
--- 产品详情 ---
MACOM 的 2020-6607-30 是一种定向耦合器,频率为 1 至 2 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.75 dB,方向性 25 dB。标签:带连接器的模块。有关 2020-6607-30 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号 2020-6607-30
制造商 马康
描述 1 至 2 GHz、30 dB 定向耦合器
一般参数
频率 1 至 2 GHz
耦合 30分贝
耦合变化 ±1分贝
频率灵敏度 ±0.75 分贝
方向性 25分贝
平均功率 50 瓦
峰值功率 4千瓦
插入损耗 0.2分贝
驻波比 1.15:1
包装类型 带连接器的模块
连接器 SMA
重量 23.3 克
年级 商业、军事
笔记 反射功率:50 W
HH-128-PIN 2031-6338-00 HH-109-PIN
HHS-109-PIN 2031-6333-00 2031-6331-00
H-183-4-N 2031-6336-00 2031-6335-00
2031-6332-00 2031-6334-00 HH-106-PIN
2031-6339-00 H-9-N HHS-110-PIN
2031-6330-00 HH-110-PIN A1604
MAPC-A1603 MAPC-A1605 PHA2729-300M
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
