--- 产品参数 ---
- 频率 10 至 500 兆赫
- 增益(dB) 18.0
- OIP3(dBm) OIP3(dBm)
- 输出 P1dB(dB 28.00
- 噪声系数(分贝) 5.2
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAAM-007502-SPA512 是一款射频放大器,频率为 10 至 500 MHz,增益为 18 dB,噪声系数为 5.2 dB,输出功率为 28 dBm,输出功率为 0.63 W。标签:密封,增益模块。有关 MAAM-007502-SPA512 的更多详细信息,请参见下文。
MACOM MAAM-007502-SPA512的混合放大器产品组合涵盖 10 kHz 至 6 GHz 的频率范围。每个放大器都设计为无条件稳定并具有出色的级联性。我们的放大器采用薄膜技术设计,并且是集成组件,包括内部直流偏置电路,使其能够在 55°C 至 100°C 范围内保持出色的电气性能。这些放大器密封并屏蔽到空间级别,非常适合高可靠性和关键任务应用。
特征
2.5 dB 典型中频带噪声系数
+37 dBm 典型中频带三阶截取
+19 dBm 典型中频输出功率
最小频率:10兆赫
最大频率:1000兆赫
增益:10.7分贝
OIP3: 32
输出 P1dB(dBm):18
噪声系数: 4.5(分贝)
偏置电压(V):15
偏置电流(mA):50
应用
航空航天和国防
MAAM-007844-0CA801 SMA81-1 XL1010-BD
RA46 MAAM-007947-CA3602 SMA53
SMA67-1 SMA59 CA67-1
SMA87-2 SMA4012 SMA70
SMA181 SMA38 CA180
XB1014-QT A75 A531
SMA81-2 A66-1 SMA63
MAAM-007502-SPA512 CA33-1 SMA1
A88 A33 SMA411
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
