--- 产品参数 ---
- 频率 10 至 500 兆赫
- 获得 30分贝
- 噪声系数 3分贝
- 输出功率 -1 分贝
- 输出功率 0.001 瓦
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAAM-008200-000A83 是一款射频放大器,频率为 10 至 500 MHz,增益为 30 dB,噪声系数为 3 dB,输出功率 -1 dBm,输出功率 0.001 W。标签:密封,增益模块。有关 MAAM-008200-000A83 的更多详细信息,请参见下文。
MACOM MAAM-008200-000A83的混合放大器产品组合涵盖 10 kHz 至 6 GHz 的频率范围。每个放大器都设计为无条件稳定并具有出色的级联性。我们的放大器采用薄膜技术设计,并且是集成组件,包括内部直流偏置电路,使其能够在 55°C 至 100°C 范围内保持出色的电气性能。这些放大器密封并屏蔽到空间级别,非常适合高可靠性和关键任务应用。
产品规格
零件号 MAAM-008200-000A83
简短的介绍 可级联放大器 10 至 500 MHz
最小频率(MHz) 10
最大频率(MHz) 500
增益(dB) 30.0
OIP3(dBm) 10.0
输出 P1dB(dBm) -1.00
噪声系数(分贝) 3.0
包装类别 密闭
偏置电压(V) 5
偏置电流(mA) 13
特征
- 高增益 - 两级:30 dB(典型值)
- 低 VSWR:1.3:1(典型值)
- 压控增益:27 dB 至 34 dB @ Vcc = 3 至 12 伏
- 更低的功耗 65 m W @ 5 Volts (Typ.) •
应用
- 航空航天和国防
- 主义
CMM0511-QT MAAM02350-A2 CPA48 A5-6
MAAMSS0045 A17 MAAM-008200-000A83 SMA88
AM-162-PIN SMA28-2 MAAL-010706 A56
MAAM-007272-0CA514 A21-1 MAAM-007272-SMA514 B1005-BD
XP1080-QU SMA19-1 SMA73 SMRA89-1
A77-1 MAAM-009320 AMC-146-SMA A77
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
