--- 产品参数 ---
- 频率 10 MHz 至 1.2 GHz
- 获得 13分贝
- 噪声系数 3.5分贝
- 输出功率 6分贝
- 输出功率 0.004 瓦
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAAM-008198-SMA162 是一款射频放大器,频率为 10 MHz 至 1.2 GHz,增益为 13 dB,噪声系数为 3.5 dB,输出功率为 6 dBm,输出功率为 0.004 W。标签:密封,低噪声放大器。有关 MAAM-008198-SMA162 的更多详细信息,请参见下文。
产品详情
零件号 MAAM-008198-SMA162
制造商 马康
描述 可级联放大器 10 至 1200 MHz
一般参数
类型 低噪声放大器
配置 IC/MMIC/SMT
支持的标准 ISM 乐队
行业应用 航空航天与国防、工业、医疗
频率 10 MHz 至 1.2 GHz
获得 13分贝
噪声系数 3.5分贝
输出功率 6分贝
输出功率 0.004 瓦
P1dB 6分贝
P1dB 0.004 瓦
IP3 18分贝
IP3 0.06 瓦
子类别 混合放大器
电源电压 5伏
目前的消费 15毫安
晶体管技术 双极
包装类型 密闭
特征
- 低噪音:3.5 dB(典型值)
- 低 VSWR:<1.5:1(典型值)
- 良好的动态范围:1 MHz BW 中为 102.5 dB(典型值)
- 高效率:15 mA(典型值)@ +5 V
应用
- 航空航天和国防
- 主义
AMS-162-PIN SMA89 SMA6011 SMA74-2
MAAM-008198-SMA162 SMA531 SMA21-1 SMPA38
A87 A70 SMA66-3 SMRA66
MAAM-007272-SMA515 A1021 AM42-0002 A80
CA66-1 A180 AM-160-PIN SMA11-2
A35 A12 A87-A AMC-143-SMA
MAAL-010200 A61 CA1021 SMA34
A82 SMA70-3 EA2 SMA58
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
