--- 产品参数 ---
- 输入频率 600 MHz 至 1.5 GHz
- 输出谐波 1 > -5 @ 6 GHz
- 输出谐波 2 > -15 @ 18 GHz
- 输出谐波 3 > -20 @ 30 GHz
- 包裹 SMT680
--- 产品详情 ---
MLPNC-7103 是一款单片非线性传输线 (NLTL) 梳状发生器,可提供出色的相位噪声性能。这种高性能梳状发生器在指定的输入频率/功率范围内运行。
数据表获取样品现在下单获取报价技术支持产品咨询
MACOM 的 MLPNC-7103-SMT680 是一款梳状发生器,输入频率为 600 MHz 至 1.5 GHz,输入功率为 19 至 24 dBm,输出频率为 6 至 30 GHz,输出功率为 -20 至 -5 dBm。标签:SMT680,SMA800。MLPNC-7103-SMT680 的更多详细信息见下文。
特征
- 超低相位噪声
- 可变输入频率 600 – 1500 MHz
- 19 – 24 dBm 的可变输入功率
- 输出谐波至 30 GHz
- 无需偏置或调整
- SMT680 表面贴装和 SMA800 封装
CH-132-BNC MLPNC-7100-SMA850 MLPNC-7100S1-SMA800
MLPNC-7100S1-SMT580 MLPNC-7102-SMA800 MLPNC-7102-SMT680
MLPNC-7102S1-SMA800 MLPNC-7102S1-SMT580 MLPNC-7103-SMA800
MLPNC-7103-SMT680 MLPNC-7103S1 MLPNC7103S1-SMA800
MAPS-010164 MAPS-010163 MAPS-010143
MAPS-011008 MAPS-011007 MACP-011068
2026-6010-10 CH-140 2026-6012-20
2025-6017-06 2026-6001-10 2026-6003-20
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
