--- 产品参数 ---
- 输入频率 13.5 至 17 GHz
- 输出频率 27 至 34 GHz
- 输入功率(dBm) 8.0
- 乘数 2
- 包裹 3mm PQFN-16LD
--- 产品详情 ---
MACOM 的 13.5-17.0 / 27.0-34.0 GHz GaAs MMIC 倍频器将增益级、无源倍频器和驱动放大器集成到单个器件上。XX1007-QT 具有自偏置架构,仅需要单个正电源 (+5V),并且集成了片上旁路和隔直电容器,无需任何外部组件。该器件采用 MACOM 的 GaAs PHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻技术,以确保高重复性和均匀性。XX1007-QT 具有用于保护的集成 ESD 结构,并采用低成本 3x3mm QFN 封装。该器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
MACOM 的 XX1007-QT 是一款倍频器,输入频率为 13.5 至 17 GHz,输出频率为 27 至 34 GHz,输入功率为 8 dBm,输出功率为 16 至 20 dBm,回波损耗为 -10 至 -8 dB。标签:表面贴装,无源。XX1007-QT 的更多细节见下文。
特征
- 集成增益、倍增器和驱动器级
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
- 3x3mm QFN 封装
- 100% 射频、直流和输出功率测试
- 片上 ESD 保护
- 35.0 dBc 基波抑制
- +20.0 dBm 输出饱和功率
- 集成旁路电容器
- 单正电源,+5V
应用
- 无线网络和通信
2020-6607-30 MAFC-004403 XX1000-BD
XX1001-QK XX1001-BD XX1000-QT
XX1007-QT XX1007-BD FD26E
XX1002-QH MLP7120-2012 MLP7121
MLP7122 MLP7130 MLP7130-0805-2
MLP7140 MLP7141 MA4L401-1056
MA4L401-120 MA4L301-31 MADL-000062-13880G
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
