企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 29w+ 浏览量 66 粉丝
MADL-000101-13880G 是一款限幅二极管,频率范围为 10 MHz 至 18 GHz
型号: MADL-000101-13880G
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 10 MHz 至 18 GHz
  • 击穿电压(V) 100
  • 最大连续波功率 (d 38.0
  • 最大峰值功率(dBm 54.0
  • 输入 P1dB(dB 20
  • 结电容(pF) 0.15
  • 热阻 25.0
  • 寿命(nS) 90
  • 反抗 2.00
--- 产品详情 ---
MACOM 生产一系列具有中小 I 区长度的硅 PIN 限幅二极管,专为高信号应用而设计。这些器件旨在提供低插入损耗、零偏压以及低平坦泄漏功率和快速信号响应/恢复时间。零件可作为分立芯片或组装成各种表面贴装或陶瓷丸封装。请参阅第 6 页上的可用外壳样式表,了解具体的陶瓷封装样式及其对各个部件号的可用性。MA4L 和 MADL-0110 系列 PIN 限幅二极管设计用于无源限幅器控制电路,以保护敏感的接收器组件,例如覆盖 10 MHz 至 18 GHz 频率范围的低噪声放大器 (LNA)、检波器和混频器。
MACOM 的 MADL-000101-13880G 是一款限幅二极管,频率范围为 10 MHz 至 18 GHz,CW 输入功率 6 W,输入峰值功率 53.97 dBm,电容 0.15 pF,串联电阻 2 Ohms。标签:表面贴装。有关 MADL-000101-13880G 的更多详细信息,请参见下文。
特征
  • 低插入损耗和噪声系数
  • 符合 RoHS 标准
  • 经验证的可靠氮化硅钝化
  • 低漏电功率
  • 各种 P1dB 压缩功率
  • 高峰值和平均工作功率
应用
  • 航空航天和国防
  • 主义
MADL-000101-13880G        MADL-000032-003000         MADL-000062-105600
MADL-000021-003000        MADL-000031-13880G         MA4L301-1056
MADL-000301-01340W       MADL-000301-13870G         MADL-000401-13870G
MADL-011008                     MADL-011009-01340W         MADL-011010-01340W
MADL-000011-13880G        MADL-011021-14150T         MA4L101-30
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
