--- 产品参数 ---
- 频率范围 10 MHz 至 18 GHz
- 击穿电压(V) 15
- 最大连续波功率 (d 33.0
- 最大峰值功率(dBm 49.0
- 输入 P1dB(dB 7
- 结电容(pF) 0.18
- 热阻 35.0
- 寿命(nS) 10
- 反抗 2.10
--- 产品详情 ---
MACOM 生产一系列具有中小 I 区长度的硅 PIN 限幅二极管,专为高信号应用而设计。这些器件旨在提供低插入损耗、零偏压以及低平坦泄漏功率和快速信号响应/恢复时间。零件可作为分立芯片或组装成各种表面贴装或陶瓷丸封装。请参阅第 6 页上的可用外壳样式表,了解具体的陶瓷封装样式及其对各个部件号的可用性。MA4L 和 MADL-0110 系列 PIN 限幅二极管设计用于无源限幅器控制电路,以保护敏感的接收器组件,例如覆盖 10 MHz 至 18 GHz 频率范围的低噪声放大器 (LNA)、检波器和混频器。
MACOM 的 MADL-000011-13880G 是限幅二极管,频率范围为 10 MHz 至 18 GHz,CW 输入功率 2 W,输入峰值功率 49.03 dBm,电容 0.18 pF,串联电阻 2.1 Ohms。标签:表面贴装。有关 MADL-000011-13880G 的更多详细信息,请参见下文。
特征
- 低插入损耗和噪声系数
- 符合 RoHS 标准
- 经验证的可靠氮化硅钝化
- 低漏电功率
- 各种 P1dB 压缩功率
- 高峰值和平均工作功率
应用
- 航空航天和国防
- 主义
MADL-000301-01340W MADL-000301-13870G MADL-000401-13870G
MADL-011008 MADL-011009-01340W MADL-011010-01340W
MADL-000011-13880G MADL-011021-14150T MA4L101-30
MA4L032-32 MA4L401-31 MADL-011021-14210G
MA4L101-186 MADL-011054-01340W MLP7100
MLP7111 MLP7112 MLP7120
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
