企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
XM1003-BD 是一款射频混频器,射频频率为 32 至 42 GHz
型号: XM1003-BD
--- 产品参数 ---
  • 射频频率 32 至 42 GHz
  • 本振频率 15 至 23 GHz
  • 中频频率 直流至 4 GHz
  • 转换损耗(dB) 9.00
  • IIP3 (dBm) 14.00
--- 产品详情 ---
MACOM 的 32.0-42.0 GHz GaAs MMIC 次谐波镜像抑制混频器可用作上变频器或下变频器。该器件具有 9.0 dB 的转换损耗和 18.0 dB 的跨频带镜像抑制。提供 I 和 Q 混频器输出,需要外部 90 度混合器来选择所需的边带。该 MMIC 采用 MACOM 的 GaAs HBT 器件模型技术,并基于电子束光刻技术,以确保高重复性和均匀性。该芯片具有表面钝化,以保护并提供具有背面通孔和金金属化的坚固部件,以允许导电环氧树脂或共晶焊料贴片工艺。该设备非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
MACOM 的 XM1003-BD 是一款射频混频器,射频频率为 32 至 42 GHz,本振频率为 15 至 23 GHz,中频频率为直流至 4 GHz,转换损耗为 9 dB,本振驱动功率为 12 dBm。标签:表面贴装,图像抑制混合器。XM1003-BD 的更多详细信息见下文。
特征
  • 次谐波图像抑制混频器
  • 根据 MIL-STD-883 方法 2010 进行 100% 目视检查
  • 100% 晶圆上射频测试
  • 图像抑制:18.0 分贝
  • 转换损耗:9.0 dB
  • GaAs HBT 技术
  • 260°C 回流兼容
  • 符合 RoHS*
应用
  • LMDS
  • 卫星通信
  • 甚小口径终端
  • 无线网络和通信
MAMXSS0013                   M88HC                          MAMX-008174-CXD860
MC2710                             SM5T17                        M2B
MA4EX190H1-1225T         SM5TH                         XM1003-BD
MZ7407                             M52C                            M79
MY51                                 MZ7410                        MDC-169-SMA
MA4EX950L1-1225T         MY50AC                        MZ7410C
MDS-222-PIN                   M86C                             M79HC
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
