--- 产品参数 ---
- 射频频率 10 至 33 GHz
- 本振频率 8 至 36 GHz
- 中频频率 直流至 4 GHz
- 转换损耗(dB) 8.00
- IIP3 (dBm) 25.00
--- 产品详情 ---
MACOM 的 12.0-40.0 GHz GaAs MMIC 基波镜像抑制混频器可用作上变频器或下变频器。该器件具有 8.0 dB 的转换损耗和 20.0 dB 的跨频带镜像抑制。提供 I 和 Q 混频器输出,需要外部 90 度混合器来选择所需的边带。该 MMIC 使用 MACOM 的 GaAs PHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻技术,以确保高重复性和均匀性。该芯片具有表面钝化,以保护并提供具有背面通孔和金金属化的坚固部件,以允许导电环氧树脂或共晶焊料贴片工艺。该设备非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
MACOM 的 XM1001-QH 是一款射频混频器,射频频率为 10 至 33 GHz,本振频率为 8 至 36 GHz,中频频率为直流至 4 GHz,转换损耗为 9 dB,本振驱动功率为 12 至 18 dBm。标签:表面贴装,图像抑制混合器。XM1001-QH 的更多详细信息见下文。
特征
- 基本图像拒绝混合器
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
- 根据 MIL-STD-883 方法 2010 进行 100% 目视检查
- 100% 晶圆上射频测试
- 图像抑制:20.0 分贝
- 转换损耗:8.0 dB
- +25.0 dBm 输入三阶截取 (IIP3)
应用
- 无线网络和通信
XM1001-QH M8T MY89C MY93
M74C MZ9313C MC4120 M9HC
MY85C MD-108-PIN M4B XM1001-BD
SM4B M4A MY76H SM4T17
M53 M9H MY63HC M93
M50 MY76C SM6D M2TC
MZ7407C M2GC M79C M88H
M83C MY93C SM2E M8TC
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
