企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAPDCC0011 是一款功率分配器
型号: MAPDCC0011
--- 产品参数 ---
  • 介绍 低成本两路 GMIC SMT 功率分配器 824 – 960
  • 75 欧姆
  • 频率 824 至 960 兆赫
  • 通道数 2
  • 幅度平衡(dB) 0.10
  • 包裹 SOT-26
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAPDCC0011 是一款基于 IC 的单片功率分配器,采用 MACOM 的 GMIC 技术,采用低成本 SOT-26 塑料封装。这款 2 路功率分配器非常适合需要小尺寸、低插入损耗、出色的相位/幅度跟踪和低成本的应用。典型应用包括个人通信系统和其他尺寸和 PCB 空间非常宝贵的通信应用。提供磁带和卷轴。MAPDCC0011 采用无源集成电路工艺制造。该工艺采用全芯片钝化,以提高性能和可靠性。
MACOM 的 MAPDCC0011 是一款功率分配器,频率为 824 至 960 MHz,插入损耗为 0.6 至 0.8 dB,隔离度为 13 至 15 dB,输入功率为 1 W,幅度平衡为 0.1 dB。标签:表面贴装。有关 MAPDCC0011 的更多详细信息,请参见下文。
特征
  • 小尺寸和低调
  • 符合 RoHS* 标准的 DS52-0008 版本
  • 260°C 回流兼容
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 铜上 100% 哑光镀锡
  • 无铅 SOT-26 封装
  • 1 瓦功率处理
  • 典型隔离:15 dB
  • 典型插入损耗:0.6 dB
  • 行业标准 SOT-26 SMT 塑料封装
应用
  • 航空航天和国防
  • 主义
THV-50-N                            MACPES0045                 MAPDCC0011
MACPES0026                       MAPDCC0017                2089-6203-00
MAPD-009918-C209C0       MTV-50-PIN                 MAPDCC0006
DS-117-PIN                         DS-332-PIN                   2089-6206-00
2090-6414-00                     DS-318-PIN                   TU-50-SMA
2089-6407-00                     2089-6204-00               2089-6403-00
H-8-4-TNC                         DS-4-4-SMA                   MAPDCT0032
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
