--- 产品参数 ---
- 描述 从 5 MHz 到 1 GHz 的 3 路功率分配器
- 频率 5 MHz 至 1 GHz
- 75 欧姆 不
- 通道数 3
- 幅度平衡(dB) 0.20
- 包裹 FR4
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/C6/poYBAGNHw-6AaUm_AAGLGkgbmcE101.png)
MACOM 的 MAPD-008812-0003HW 是一款采用低成本表面贴装封装的 3 路 0° 度功率分配器。非常适合大容量无线应用。该产品不需要外部组件
MACOM 的 MAPD-008812-0003HW 是一款功率分配器,频率为 5 MHz 至 1 GHz,插入损耗为 0.8 至 8 dB,隔离度为 13 至 25 dB,输入功率为 250 mW,幅度平衡为 0.6 dB。标签:表面贴装。有关 MAPD-008812-0003HW 的更多详细信息,请参见下文。
特征
- 表面贴装
- 提供卷带包装
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
- 3向0°度
应用
- 有线宽带
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/5B/pYYBAGNHxGKAYHTxAACLzHA3zzM753.png)
ELPD-290 MAPD-008812-0003HW MAPDCC0004
MTH-50-PIN 2089-6208-00 DSS-313-PIN
MAPDCT0024 MAPDCC0005 MAPDCC0001
T-1000-TNC MAPDCC0009 T-1000-SMA
DS-319-PIN 2089-6410-00 DS-808-4BNC
2090-6205-00 M3V-50-PIN DS-409-4TN
2089-6205-00 MAPDCC0015 H-81-4-SMA
DSS-333-PIN 2089-6803-00 2089-6805-00
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
