企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAPD-010274-C209C0 是一款功率分配器,频率为 5 MHz 至 1218MHz
型号: MAPD-010274-C209C0
--- 产品参数 ---
  • 频率 5 MHz 至 1218MHz
  • 75 欧姆 是的
  • 通道数 2
  • 幅度平衡(dB) 0.20
  • 介绍 2 路,0˚,功率分配器,5-1218MHz
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAPD-010274-C209C0 是一款采用低成本表面贴装封装的 2 路 0º 度射频功率分配器。非常适合大容量 CATV/VSAT 应用。
MACOM 的 MAPD-010274-C209C0 是一款功率分配器,频率为 5 MHz 至 1218MHz,插入损耗为 0.15 至 1.3 dB,隔离度为 14 至 27 dB,输入功率为 1 W,幅度平衡为 1.2 dB。标签:表面贴装。有关 MAPD-010274-C209C0 的更多详细信息,请参见下文。
特征
  • 表面贴装
  • 可在磁带和卷轴上使用。
  • 260°C 回流兼容
  • 2路0°度
  • 无铅
  • 符合 RoHS*
应用
  • 主义
  • 有线宽带
DS-327-PIN                         MAPD-010047-C2W24M        MAPDCT0030
MAPD-010274-C209C0       H-8-4-BNC                             MAPD-010201-8022CG
THV-50-SMA                       DS-313-PIN                            DS-808-4SMA
MAPD-008072-ESSM26       2089-6201-00                       MAPD-008762-ES0001
MSS50,244-H30                   MSS50,244-0805-4                MSS50,146-H20
MSS50,PCR46-B47               MSS50,155-E25                      MSS50,048-P55
MSS50,B53-B45                  MSS50,244-E35                       MSS50,146-E25
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
