企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市百灵电子有限公司
专业致力于研发生产震动开关、滚珠开关、震动传感器、光电保护开关、干簧管、霍尔开关、液位开关、温控开关等电子元件
27 内容数 1.3w 浏览量 6 粉丝
微型贴片振动传感元件BL-8001
型号: BL-8001
品牌: beelee(百灵)
--- 产品详情 ---
被测物体(如车体)受到振动(位移)后,本传感器能输出
一个微弱的电流信号, 电流强弱与振动辐度成正比,此电流
再由电路中的运算放大器作比较放大,电路末端用一只NPN三极管
通过R9输出一个下拉信号(参阅参考电路一),灵敏度可由电路中
的VR1作适当调节。
01. BL-8001是采用电磁式感应的全向振动传感器,而非一般磁弹簧片振动感应的报警方式,只能对安装本产品车辆本身的感应振动、打击等侵害,作出即时准确的反应,而有效地防止误报、错报、漏报。因此,本产品具有优良的自动识别、判断性,尤其对于雷电的抗干扰性特别稳定。
02.本产品由于节省工时、面积缩小、节省材料成本,一致性和互换性好,并具有高可靠度、防误报。
03.本产品与其它的振动传感器一样,不管是独立的探头还是安装有探头的线路板与被检测的对象必须用刚性连接(使用螺丝或者粘结胶固定),以减小振动源至传感器之间的信号衰减。
1电感量(mH)5.5±10%
2直流阻抗(Ω)130±10%
3耐温范围-30℃ to 80℃
4Pin 脚抗拉脱力(kg )2.5min
5感应方位全方位
为你推荐
  • 震动开关在智能玩具弹力球上的功能与应用2024-10-10 14:01
    智能玩具前景广阔,震动开关作为一种不可或缺的电子元件,正逐渐展现出其独特的魅力与广泛的应用价值。在智能玩具弹力球这一领域,震动开关不仅赋予了弹力球更为丰富的互动性和趣味性,还极大地提升了用户体验,成为了连接童心与科技的桥梁。
  • 车载电子设备功能唤醒利器-震动开关2024-09-26 17:41
    震动开关作为车载电子设备功能唤醒的利器,在智能汽车的发展中扮演着举足轻重的角色。随着智能汽车技术的不断发展,震动开关的应用范围将进一步扩大。未来,震动开关将更加智能化、集成化,能够同时感知多种类型的振动信号,并通过先进的算法进行智能分析,为汽车提供更加精准、全面的安全保障。
  • 门磁开关安装在什么位置?2023-07-12 11:25
    门磁开关原理:门磁开关主要由开关部分和磁铁部分构成,其中,开关部分主要就是一个常开型的干簧管;磁铁部分主要就是一个内部含有永久磁铁的永磁体,用于提供稳定的磁场。当开关部分与磁铁部分间隔非常近,即门或窗处于关闭状态时,门磁开关处于工作状态,接收到强行入侵者的袭击后会发出报警音等现象;而当开关部分与磁铁部分间隔较远,即门或窗处于打开状态时,不存在强行入侵的现象,
  • 液位传感器可以用在什么地方?2023-04-11 16:49
    液位传感器是一种常见的工业自动化传感器,可用于测量液体的阶段/界面高度或连续的液位高度。
  • 一文带你了解:光电液位传感器2023-04-11 10:35
    光电液位传感器是一种利用光学原理测量液体高度的传感器,通常由一个发射器和一个接收器组成。
    1155浏览量
  • 光电液位传感器应用行业有哪些?2023-03-27 19:14
    在医疗设备中,液位检测同样是一个重要的环节。光电液位传感器具有精度高、稳定性好、响应速度快等优点,因此能够在医疗设备中实现对各种液体的准确检测,比如输液袋、血袋等。
    710浏览量
