--- 产品参数 ---
- 品牌 Corechips
- 型号 SL2.2S
- 类型 集成电路
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
SL2.2s 是一颗高集成度,高性能,低功耗的USB2.0 集线器主控芯片;该芯片 采用STT技术,单电源供电方式,芯片供电电压为5v, 内部集成5V 转3.3V,只需 在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。
功能特征
1、完美支持USB2.0高速(480MHz),USB2.0全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)
2、SL2.2s外部连接12M晶体振荡器
3、集成12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop)
4、采用Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT 系列中最具成本和效率方案
5、支持自供电到总线供电的自动枚举切换
6、支持使用外部EEPROM自定义VID\PID 信息
7、支持5 个指示灯及单个指示灯的选择
指示灯:用户根据自己的产品需要,选择多种点灯方案。所有的灯由LED1、LED2
和DRV三个PAD组合驱动
单灯方案:如果不需要点灯,直接把DRV悬空即可
多灯方案:Active灯可以根据用户需求去掉或者保留
LED 指示定义:
过流保护:SL2.2s 过流保护支持Ganged 模式。使用OVCRN_SDA和PWRN_DOCKN
检测和控制下行口电源;
当HUB 过流引脚检测到下行口电源过流信号下降沿并保持低电平10 个
6MHz 时钟周期以上时,通过PWRN_DOCKN 关闭下行口设备供电并保持,上
报状态给主机,等待主机的后续命令。
充电支持:SL2.2s 支持标准的BC1.2 充电协议
I2C 接口:SL2.2s只支持I2C Master模式,可以自主从外部的EEPROM读取自定义数
据。EEPROM 芯片地址为0。
EEPROM 设置:芯片可选外接EEPROM 用于存放用户自定义的PID/VID 等信息
极限工作条件:
工作范围:
直流电特性:
ESD 特性:本芯片端口ESD能力为±4KV(HBM) 。
为你推荐
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS55112024-10-31 14:42
产品型号:GSV6127E 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6127E 类型:HDMI2.0/Type-C/DP1.4 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV2125D HDMI2.0转DP1.4 可替代LT6711、CS58012024-09-23 17:08
产品型号:GSV2125D 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2125D 类型:HDMI2.0转DP1.4 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
