--- 产品参数 ---
- 频率 2400 至 2500 兆赫
- 获得 14 至 15 分贝
- 噪声系数 1.3 至 1.6 分贝
- P1dB 18 至 20 分贝
- 阻抗 50 欧姆
--- 产品详情 ---
RFFM4227 是专为 Wi-Fi 802.11b/g/n 系统设计的低噪声放大器。它提供 15 dB 的增益、1.3 dB 的噪声系数和 6 dB 的旁路损耗。LNA 集成了一个旁路路径,可实现定义的增益步长,并在输入和输出端匹配 50 欧姆,从而最大限度地减少所需的布局面积,从而降低材料清单和制造成本。该器件采用 1.6mm x 1.6mm x 0.5mm、6 引脚 DFN 封装。
产品规格
产品详情
零件号 RFFM4227
制造商 科尔沃
描述 2.4 GHz 802.11b/g/n Wi-Fi 低噪声放大器,带旁路
一般参数
类型 低噪声放大器
配置 IC/MMIC/SMT
支持的标准 L 波段、S 波段
频率 2400 至 2500 兆赫
获得 14 至 15 分贝
噪声系数 1.3 至 1.6 分贝
P1dB 18 至 20 分贝
P1dB 63.1 至 794.3 毫瓦
IP3 3 dBm(LNA 模式) 29 dBm(旁路模式)
IP3 0 至 0.79 瓦
阻抗 50 欧姆
输入回波损耗 6 到 8 分贝
输出回波损耗 10 到 15 分贝
电源电压 3 至 6 伏
包装类型 表面贴装
包裹 东风
方面 1.6 x 1.6 毫米
工作温度 -40 至 85 摄氏度
贮存温度 -40 至 150 摄氏度
相关型号
RFCA3306 RFAM3620 RFAM2790 QPB2328
QPB3311 QPB3321 QPB7400 QPA5368
TAT3814 CGA-3318Z TAT2814A1L CGR-0218Z
TQM8M9079 TQC9074 SZA-6044Z RF5616
TQP787011 STA6033Z RFPA5502 RFPA5026
SZM-5066Z QPA5525Q STA5063Z RFPA5562
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
