--- 产品参数 ---
- 宽输入电源范围 1.5V 至 36V
- 低电源电流 1.2μA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®2955 是一款微功率按钮接通 / 关断控制器,可通过从电源监视器输入和防反跳按钮输入产生一个干净的使能输出来管理系统电源。该器件具有一个中断输出,负责在按钮触发或低电源电压情况下向系统发出告知信号。当系统处于就绪状态时,它可以使用断电输入以关断电源。如果按钮被持续揿压的时间超过了可配置的关断期限,则系统电源将被强制关断.
电源输入涵盖了 1.5V 至 36V 的宽阔范围。稳健的按钮输入可处理 ±36V 的宽电压摆幅以及至 ±25kV 的 ESD 冲击 (人体模型),而不会发生锁断或受损的现象。1.2μA 的低电源电流较大限度地延长了电池的工作时间。该器件可提供针对正或负使能极性的独立版本。
应用
- 台式电脑及笔记本电脑
- GPS 设备
- 便携式仪器
- 汽车电子
- 可利用电压监视器输入实现自动接通
- 宽输入电源范围:1.5V 至 36V
- 低电源电流:1.2μA
- 在 PB 输入端上提供了 ±25kV ESD HBM
- 用于 PB 输入的 ±36V 宽输入电压
- 低泄漏 EN 输出可提供 DC/DC 转换器控制 (LTC2955-1)
- 高电压 EN 输出负责驱动外部 P 沟道 MOSFET (LTC2955-2)
- 简单的接口提供了顺畅的微处理器 (μP) 停机
- 可调关断定时器
- 10 引脚 3mm x 2mm DFN 封装和 8 引脚 ThinSOT™ 封装
MAX16150
LTC2956
LTC2955
MAX16054
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2952
LTC2954-1
LTC2954-2
LTC2950-1
LTC2950-2
LTC2951-1
LTC2951-2
DS1830
DS1830A
MAX6816
MAX6817
MAX6818
MAX16122
MAX16123
MAX16124
MAX16151
MAX16163
MAX16164
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
