--- 产品参数 ---
- 射频频率 5 MHz 至 2.5 GHz
- 本振频率 5 MHz 至 2.5 GHz
- 中频频率 5 MHz 至 1.5 GHz
- 转换损失 6.3 至 9.8 分贝
- LO 驱动器 - 电 13分贝
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAMX-007238-CM25MH 是一款射频混频器,射频频率为 5 MHz 至 2.5 GHz,LO 频率为 5 MHz 至 2.5 GHz,IF 频率为 5 MHz 至 1.5 GHz,转换损耗为 6.3 至 9.8 dB,LO 驱动 - 功率 13 dBm . 标签:表面贴装,双平衡混频器。有关 MAMX-007238-CM25MH 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MAMX-007238-CM25MH
制造商
马康
5 MHz 至 2.5 GHz,表面贴装双平衡混频器
一般参数
类型
双平衡混合器
射频频率
5 MHz 至 2.5 GHz
本振频率
5 MHz 至 2.5 GHz
中频频率
5 MHz 至 1.5 GHz
转换损失
6.3 至 9.8 分贝
LO 驱动器 - 电源
13分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
包裹
SM-87
年级
军事、商业
RoHS
是的
MGV075-09-P55 MGV075-11-0805-2 MGV075-11-E28 / 28 X
MGV075-11-H20 MGV075-13-H20 MGV075-13-P55
MGV100-09-P55 MGV125-22-E28 / 28 X MGV125-23-P55
MGV075-16-E28 / 28 X MGV075-16-H20 MGV125-20-0805-2
MGV125-26-0805-2 4EX240L1-1225T MAMX-008611-000000
MAMX-007247-MRS5MH MAMX-007238-CM25MH MAMX-009239-001500
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
