--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.4V~5.5V
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
一、产品概述
TTP224B TonTouchTM IC是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC, 此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。
二、产品特性
- 工作电压 2.4V~5.5V
- 可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能
- 工作电流@VDD=3V无负载时:
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值9uA
@VDD=3V工作电压 - 在快速模式下KEY最快响应时间为100ms,低功耗模式下为200mS于TTP224
- 在快速模式下KEY最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160mS于TTP224N
- 各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF)
- 提供LPMB端口选择快速模式或低功耗模式
- 提供直接输出模式,触发模式,开漏输出, CMOS高电平有效或低电平有效输出, 经由TOG/AHLB/OD端口选择
- 提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效
- 提供MOT1, MOT0端口选择有效键最长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大
- 上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效
- 有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/9E/poYBAGNcj4iAYqLNAAR-jvf6BOM178.png)
三、应用领域
• 消费类电子产品
• 薄膜或按钮及普通开关的取代
以上就是TTP224B-RO8N基本介绍,卓联微科技作为Tontek通泰授权代理商,欢迎您咨询联系,感谢您的关注。
为你推荐
TTP222E-804SN 电容式触摸开关按键控制ic2022-11-10 11:39
产品型号:TTP222E-804SN 工作电压:2.0V~5.5V 工作电流:在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA 封装:SSOP-24 -
TTY6502电容式触摸按键芯片2022-11-10 11:19
产品型号:TTY6502 工作电压:2.7V – 5.5V 封装:SSOP-28 工作电流:3mA@5V -
TTY6857电容触摸感应按键控制IC2022-11-10 10:51
产品型号:TTY6857 电压:3.1V – 5.5V 封装:SOP-16 电流:3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V -
TTP117-C08N感应触摸滑动控制调光开关芯片2022-11-10 10:30
产品型号:TTP117-C08N 工作电压:5.0V 封装:SOP-8 -
TMC6130-LA三相直流无刷电机预驱动芯片2022-11-10 09:47
产品型号:TMC6130-LA 轴数:1 电压:4.5…28V PWM:√ SPI:√ -
TMC6200-TA直流无刷伺服电机驱动芯片2022-11-08 11:58
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:7…28V CAN:√ UART:√ -
TMC7300-LA低电压驱动芯片2022-11-08 11:18
产品型号:TMC7300-LA 轴数:2 电压:2…11V UART:√ PWM:√ 相电流:2.0A -
TMC249A-SA 步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:56
产品型号:TMC249A-SA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC249A-LA步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:42
产品型号:TMC249A-LA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC6200-TA三相预驱芯片外置MOS2022-11-07 16:06
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:8…60V PWM:√ SPI:√ 封装:eTQFP48 (7x7)
TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC2024-06-26 08:28
电容式触摸方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等2024-06-15 08:27
一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA2024-06-14 08:27
低成本静音电机驱动芯片TMC22252024-05-16 08:27
TMC2226单轴步进电机驱动芯片2A工作电流2024-04-04 08:26
展会回顾//卓联微在CACLP的风采2023-06-01 08:31
展会回顾//卓联微在江西国际医疗器械展览的风采2023-05-08 10:25
【诚聘精英】卓联微科技2023招聘简章2023-04-11 14:33
NRF52832蓝牙物联网芯片及应用方案2023-03-28 17:56
新一代TMC2240相比DRV8424和L6470具有哪些优势?2023-03-09 09:52
