--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.4V ~ 5.5V
- 封装 TSOT23-6
--- 产品详情 ---
一、产品概述
TTP233D-PH6 TonTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
二、产品特性
- 工作电压 2.4V ~ 5.5V
- 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
- 内建低压重置(LVR)功能
- 工作电流 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA、最大值 3uA - 输出响应时间大约为低功耗模式 160ms @VDD=3V
- 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
- 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
- 提供低功耗模式
- 提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出 - 提供最长输出时间约 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
- Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
- 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
- 自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期切换为 4 秒
三、应用领域
• 各种消费性产品
• 取代按键按键
四、方块图
以上就是TTP233D-PH6基本介绍,卓联微科技作为Tontek通泰授权代理商,欢迎您咨询联系,感谢您的关注。
为你推荐
TTP222E-804SN 电容式触摸开关按键控制ic2022-11-10 11:39
产品型号:TTP222E-804SN 工作电压:2.0V~5.5V 工作电流:在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA 封装:SSOP-24 -
TTY6502电容式触摸按键芯片2022-11-10 11:19
产品型号:TTY6502 工作电压:2.7V – 5.5V 封装:SSOP-28 工作电流:3mA@5V -
TTY6857电容触摸感应按键控制IC2022-11-10 10:51
产品型号:TTY6857 电压:3.1V – 5.5V 封装:SOP-16 电流:3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V -
TTP117-C08N感应触摸滑动控制调光开关芯片2022-11-10 10:30
产品型号:TTP117-C08N 工作电压:5.0V 封装:SOP-8 -
TMC6130-LA三相直流无刷电机预驱动芯片2022-11-10 09:47
产品型号:TMC6130-LA 轴数:1 电压:4.5…28V PWM:√ SPI:√ -
TMC6200-TA直流无刷伺服电机驱动芯片2022-11-08 11:58
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:7…28V CAN:√ UART:√ -
TMC7300-LA低电压驱动芯片2022-11-08 11:18
产品型号:TMC7300-LA 轴数:2 电压:2…11V UART:√ PWM:√ 相电流:2.0A -
TMC249A-SA 步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:56
产品型号:TMC249A-SA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC249A-LA步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:42
产品型号:TMC249A-LA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC6200-TA三相预驱芯片外置MOS2022-11-07 16:06
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:8…60V PWM:√ SPI:√ 封装:eTQFP48 (7x7)
低成本单片机方案——触摸流水灯开关控制2024-12-26 16:37
JTW90215如何一键实现三色无极调光?2024-12-11 17:14
告别繁琐按键,双触摸LED让你轻松调光调色!2024-12-07 01:08
如何利用微型电动云台控制方案实现精准拍摄控制?2024-11-27 01:04
如何实现单键带双击除雾功能?2024-11-22 01:08
为什么BLDC电机驱动方案是高速鼓风机的最佳选择?2024-11-15 01:07
红外手扫感应方案:一扫即控,智能照明!2024-11-09 01:07
离线语音控制模块,让生活更懂你!2024-11-02 08:07
防水触摸方案:防水无忧,触摸随心!2024-10-25 08:08
语音灯控新体验,让传统开关实现智能化!2024-10-19 08:08
