企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
ADRV9002是一款高集成度RF收发器
型号: ADRV9002BBCZ
--- 产品参数 ---
  • 频率 0.03 至 6 GHz
  • 数据接口 通用输入输出接口,SPI
  • 电源电压 1 / 1.3 / 1.8 V
  • 工作温度 -40 至 110 摄氏度
  • 贮存温度 -65 至 150 摄氏度
--- 产品详情 ---
ADRV9002BBCZ
2 × 2 高度集成的收发器
频率范围为 30 MHz 至 6000 MHz
变送器和接收器带宽为 12 kHz 至 40 MHz
两个完全集成的小数 N 射频频率合成器
LVDS 和 CMOS 同步串行数据接口选项
低功耗监控器和休眠模式
多芯片同步功能
快速跳频
动态配置文件切换,可实现动态数据速率和采样率
完全集成的 DPD,适用于窄带和宽带波形
可通过 4 线 SPI 完全编程
12 mm × 12 mm、196 球 CSP_BGA
ADRV9002是一款高集成度RF收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。
ADRV9002是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,旨在针对性能与功耗系统进行优化。该器件可配置,非常适合要求苛刻的低功耗、便携式和电池供电设备。ADRV9002的工作频率范围为30 MHz至6000 MHz,涵盖UHF、VHF、工业、科研和医疗(ISM)频段以及窄带(kHz)和宽带工作频率最高可达40 MHz的蜂窝频段。ADRV9002支持TDD和FDD操作。
该发射器包含直接变频信号路径,具有一流的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都拥有直流失调校正、正交误差校正(QEC)和可编程数字滤波器,无需在数字基带中提供这些功能。此外,集成多种辅助功能,比如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)以及通用输入/输出(GPIO),提供额外的监测和控制能力。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器、接收器和时钟部分提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。谨慎的设计与布局技术满足高性能个人无线电应用的隔离要求。
集成所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件,最大程度减少外部元件数。本振(LO)具有灵活的配置选项且包括快速锁定模式。
该收发器包括低功耗睡眠和监控模式以便在监控通信时节能并延长便携式设备的电池寿命。
全集成低功耗数字预失真(DPD)针对窄带和宽带信号进行了优化,可实现高效率功率放大器线性化。
ADRV9002内核可由1.0 V、1.3 V和1.8 V稳压器直接供电并通过标准的四线式串行端口进行控制。其他电压电源用于提供适当的数字接口电平并优化接收器、发射器和辅助转换器性能。
支持使用可配置CMOS或低压差分信号(LVDS)串行同步接口(SSI)选项的高数据速率和低数据速率接口。
ADRV9002采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
  • 关键性任务通信
  • 甚高频(VHF)、超高频(UHF)以及高达6 GHz的蜂窝频率
  • 时分双工(TDD)和频分双工(FDD)应用
产品规格
产品详情
零件号
ADRV9002
制造商
模拟设备
30 至 6000 MHz 的双通道射频收发器
一般参数
类型
我知道了
频率
0.03 至 6 GHz
Applications_Bands
VHF、UHF、ISM 频段
应用
军队
数据接口
通用输入输出接口,SPI
电源电压
1 / 1.3 / 1.8 V
方面
12 x 12 毫米
包装类型
表面贴装
包裹
196 球芯片级封装球栅阵列 (CSP_BGA)
工作温度
-40 至 110 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
带宽
40 MHz(发送/接收)
噪声系数
1 至 15 分贝
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
