企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
ADMV1017BCCZ是一款硅锗 (SiGe)、微波、上变频器和下变频器
型号: ADMV1017BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 应用 点对点、电子战、5G、雷达
  • 方面 9 毫米 × 8 毫米
  • 中频频率 3 至 10.5 GHz
  • 图像拒绝 25分贝
  • 本振频率 5 至 15 GHz
  • 工作温度 -40 至 95 摄氏度
--- 产品详情 ---
ADMV1017BCCZ
Analog Devices 的 ADMV1017 是一款基于硅锗 (SiGe) 的微波块上/下转换器,射频频率范围为 24 至 29.5 GHz。上变频器提供两种频率转换模式,包括从差分基带 (I/Q) 输入信号直接转换为射频,以及从复数中频 (IF) 输入信号进行单边带 (SSB) 上变频。下变频器提供两种转换模式,包括直接正交解调到差分 I/Q 输出信号和镜像抑制下变频到单端复 IF 输出载波频率。
该上/下转换器允许禁用差分基带 I/Q 输入路径,从而将调制后的单端复 IF 信号直接馈送到 IF 路径并上变频到 RF 频带。它旨在通过利用串行端口接口 (SPI) 来调整正交相位并抑制优于 25 dBc 的不需要的边带分量,从而执行高效的上变频。ADMV1017 包含一个平方律检测器,可通过外部自动增益控制 (AGC) 环路监控混频器输入的功率电平和射频数字步进衰减器的闭环控制。
ADMV1017 是一款硅锗 (SiGe)、微波、上变频器和下变频器,针对在 24 GHz 至 29.5 GHz 频率范围内运行的 5G 无线电设计进行了优化。
上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从差分基带 I/Q 输入信号直接转换为射频 (RF),以及从复杂的中频 (IF) 输入信号进行单边带 (SSB) 上变频。或者,可以禁用差分基带 I/Q 输入路径,并将 3 GHz 至 10.5 GHz 的调制单端复数 IF 信号馈送到 IF 路径。然后,这些信号可以上变频至 24 GHz 至 29.5 GHz,同时将不需要的边带抑制通常优于 25 dBc。串行端口接口 (SPI) 提供正交相位调整,以实现最佳边带抑制。此外,当不需要优化载波馈通时,SPI 接口允许关闭输出包络检测器以降低功耗。
下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够对差分基带 I/Q 输出信号进行直接正交解调,并将镜像抑制下变频为单端复数 IF 输出载波频率。差分基带输出可以直流耦合。然而,更典型的是,I/Q 输出与足够低的高通转角频率进行交流耦合,以确保足够的解调精度。I/Q 基带输出共模电压在 0.75 V 和 2.15 V 之间可编程。SPI 接口提供正交相位微调以优化 I/Q 解调性能。或者,可以禁用基带 I/Q 输出,并且 I/Q 信号可以通过片上有源巴伦,以提供 3 GHz 和 10.5 GHz 之间的两个单端复数 IF 输出。当该器件用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常被抑制到低于所需边带的 25 dBc 以上。ADMV1017 提供平方律功率检测器,可监控混频器输入的功率电平。检波器输出通过外部自动增益控制 (AGC) 环路提供射频数字步进衰减器的闭环控制。
ADMV1017 上变频器和下变频器采用紧凑型耐热增强型 9 mm × 8 mm 焊盘网格阵列 (LGA) 封装。ADMV1017 在 -40°C 至 +95°C 外壳温度范围内工作。在数据表中的所有图中,Rx 表示接收器,Tx 表示发送器。
应用
  • 5G应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
  • 仪器仪表和自动测试设备 (ATE)
产品规格
产品详情
零件号
ADMV1017
制造商
模拟设备
从 24 到 29.5 GHz 的上/下转换器
一般参数
应用
点对点、电子战、5G、雷达
方面
9 毫米 × 8 毫米
中频频率
3 至 10.5 GHz
图像拒绝
25分贝
阻抗
50 欧姆
界面
SPI
本振频率
5 至 15 GHz
工作温度
-40 至 95 摄氏度
包裹
60 端子 LGA
包装类型
表面贴装
射频频率
24 至 29.5 GHz
电源电压
0.75 至 2.15 V
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
