企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 29w+ 浏览量 65 粉丝
ADMV1128BBCZ是一款微波上变频器和下变频器
型号: ADMV1128BBCZ
--- 产品参数 ---
  • 频率 24 至 29.5 GHz
  • 应用 5G、雷达、点对点、电子战、仪器仪表、自动测试设备 (ATE
  • 数据接口 SPI
  • 电源电压 0 至 1.5 V
  • 方面 6 毫米 × 6.5 毫米
--- 产品详情 ---
ADMV1128BBCZ
Analog Devices 的 ADMV1128 是一款微波上变频器和下变频器,射频频率为 24 至 29.5 GHz。它在单个芯片中集成了一个上变频器(一个发射器)、一个下变频器(一个接收器)和一个带有 2x 或 4x 乘法器选项的 LO 链。该上变频器/下变频器适用于毫米波 5G、点对点无线电、雷达和电子战系统以及仪器仪表和自动测试设备 (ATE)。
上变频器和下变频器提供两种频率转换模式。一种模式是从和/或转换为单端或复数中频 (IF) 信号,然后通过片上 90° IF 混合,称为 IF 模式。
另一种模式是从和/或到差分基带同相/正交 (I/Q) 输入和输出的直接转换,称为基带模式。
RF 接收输入、RF 发射输出和本地振荡器 (LO) 接口均为单端并匹配至 50 Ω。片上射频开关为时分双工 (TDD) 应用提供了将发射和接收射频端口组合在一起的选项。它提供了一个平方律功率检测器,可以监控下变频器混频器输入的功率电平。
ADMV1128 采用耐热增强型 BGA 封装,尺寸为 6.0 x 6.5 mm。这种 BGA 封装能够将其散热到封装顶部,以实现最有效的散热。
产品规格
产品详情
零件号
ADMV1128
制造商
模拟设备
24 至 29.5 GHz 的毫米波上变频器和下变频器
一般参数
类型
模块
频率
24 至 29.5 GHz
应用
5G、雷达、点对点、电子战、仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
数据接口
SPI
电源电压
0 至 1.5 V
方面
6 毫米 × 6.5 毫米
包装类型
表面贴装
包裹
131 球 BGA 封装
工作温度
-40 至 95 摄氏度
笔记
阻抗:50 欧姆,LO 频率:x2 模式为 8 至 15 GHz,x4 模式为 5 至 7.5 GHz
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
