企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
ADRF6780ACPZN-R7是一款微波上变频器,输出频率为 5.9 至 23.6 GHz,输入 ID 频率为 0.8 GHz 至 3.5 GHz
型号: ADRF6780ACPZN-R7
--- 产品参数 ---
  • 描述 具有 6 至 24 GHz 输出频率的微波上变频器
  • 射频频率 5.9 至 23.6 GHz
  • 本振频率 5.4 至 14 GHz
  • 中频频率 0.8 至 3.5 GHz
  • P1dB 10 至 12 dBm
--- 产品详情 ---
ADRF6780ACPZN-R7
ADRF6780 是一款微波上变频器,输出频率为 5.9 至 23.6 GHz,输入 ID 频率为 0.8 GHz 至 3.5 GHz。这款宽带微波上变频器针对点对点微波无线电设计、雷达和电子战系统进行了优化。它提供高达 12 dBm 的输出功率 (P1dB) 并提供两种频率转换模式——从基带 IQ 到 RF 的直接转换和从真实 IF 的单边带 (SSB) 上变频。它具有串行端口接口 (SPI),允许调整正交相位调整以实现最佳边带抑制,还允许在不需要电源监控时关闭输出功率检测器以降低功耗。该器件采用紧凑型耐热增强型 5 mm × 5 mm LFCSP 封装。
ADRF6780 是一款硅锗 (SiGe) 设计、宽带微波上变频器,针对在 5.9 GHz 至 23.6 GHz 频率范围内运行的点对点微波无线电设计进行了优化。
上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从基带 I/Q 输入信号直接转换为射频 (RF),以及从实际中频 (IF) 输入载波频率进行单边带 (SSB) 上变频。基带输入为高阻抗,通常在片外端接 100 Ω 差分反向端接。可以禁用基带 I/Q 输入路径,0.8 GHz 至 3.5 GHz 的调制实 IF 信号可馈入 IF 输入路径并上变频至 5.9 GHz 至 23.6 GHz,同时将不需要的边带抑制通常优于 25 dBc。串行端口接口 (SPI) 允许调整正交相位调整以实现最佳边带抑制。此外,
ADRF6780 上变频器采用紧凑型耐热增强型 5 mm × 5 mm LFCSP 封装。ADRF6780 在 −40°C 至 +85°C 温度范围内工作。
应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达、电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
产品规格
产品详情
零件号
ADRF6780
制造商
模拟设备
一般参数
射频频率
5.9 至 23.6 GHz
本振频率
5.4 至 14 GHz
中频频率
0.8 至 3.5 GHz
P1dB
10 至 12 dBm
OIP3
24 至 27 dBm
包装类型
表面贴装
包裹
32 导联
方面
5 毫米 × 5 毫米
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
