--- 产品参数 ---
- 描述 24 至 44 GHz 的可编程微波上变频器
- 应用 点对点无线电、雷达、测试与测量、军事
- 射频频率 24 至 44 GHz
- 本振频率 5.4 至 10.25 GHz
- 中频频率 直流至 6 GHz
- 噪声系数 18 至 28 分贝
--- 产品详情 ---
ADMV1013ACCZ-R7
ADMV1013 是一款宽带微波上变频器,可接受 0.8 至 6 GHz 的输入 IF 频率并将其上变频至 24 至 44 GHz 的射频频率。上变频器有 2 种上变频模式 - 从基带 I/Q 到 RF 的直接转换和从真实 IF 的单边带 (SSB) 上变频。串行端口接口 (SPI) 允许调整正交相位和混频器栅极电压,以实现最佳边带抑制和本地振荡器 (LO) 归零。SPI 接口还允许关闭输出包络检测器以降低功耗。ADMV1013 采用 40 端子 LGA 封装,非常适合点对点微波无线电、雷达、电子战系统和自动测试设备 (ATE) 应用。它的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/D4/poYBAGNd4j6AQDdCAAB6Ic-giRs008.jpg)
ADMV1013 是一款宽带微波上变频器,针对在 24 GHz 至 44 GHz 射频 (RF) 范围内运行的点对点微波无线电设计进行了优化。
上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从基带同相正交 (I/Q) 输入信号直接转换为射频,以及从复中频 (IF) 输入信号进行单边带 (SSB) 上变频。可以禁用基带 I/Q 输入路径,调制复杂的 IF 信号,范围为 0.8 GHz 至 6.0 GHz,可插入 IF 路径并上变频至 24 GHz 至 44 GHz,同时将不需要的边带抑制通常优于 26 dBc . 串行端口接口 (SPI) 允许调整正交相位和混频器栅极电压,以实现最佳边带抑制和本地振荡器 (LO) 归零。此外,SPI 接口允许关闭输出包络检测器以降低功耗。
ADMV1013 上变频器采用 40 端子焊盘网格阵列封装 (LGA) 封装。ADMV1013 在 -40°C 至 +85°C 外壳温度范围内工作。
应用
- 点对点微波无线电
- 雷达、电子战系统
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
产品规格
产品详情
零件号
ADMV1013
制造商
模拟设备
一般参数
应用
点对点无线电、雷达、测试与测量、军事
射频频率
24 至 44 GHz
本振频率
5.4 至 10.25 GHz
中频频率
直流至 6 GHz
噪声系数
18 至 28 分贝
转换增益
18 至 23 分贝
LO/RF 隔离
80分贝
P1dB
10 到 13 分贝
IIP3
20 至 23 dBm
包装类型
表面贴装
包裹
40 终端 LGA
工作温度
-40 至 85 摄氏度
储存温度
-55 至 85 摄氏度
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/66/pYYBAGNd4j-AcusHAAH6vcsdgX4152.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/66/pYYBAGNd4j6ARcG7AAFDeOLrKcA859.png)
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
