--- 产品参数 ---
- 描述 用于 14 至 14.5 GHz 卫星终端应用的射频上变频器
- 应用 卫星通信
- 射频频率 14 至 14.5 GHz
- 本振频率 8.7 至 10.7 GHz
- 中频频率 3 至 5 GHz
- 转换增益 16 至 19 分贝
- 输入功率 4分贝(中频)
--- 产品详情 ---
ADMV4630BCPZN-RL7
Analog Devices 的 ADMV4630 是一款上变频器,可将 3 – 5 GHz 的输入频率转换为 14 – 14.5 GHz 的输出频率。它通过片上整数 N (INT) 合成器在内部生成 8.7 至 10.7 GHz 的 LO 信号。该上变频器包括用于衰减 LO 馈通和不需要的下边带的滤波。它提供 19 dB 的转换增益、95 dBc 的边带抑制和 -140 dBm/Hz 的最大本底噪声密度。该上变频器包括一个片上功率检测器和 ADC,并包括一个发送器合成器锁定检测。
ADMV4630 具有数字串行外设接口 (SPI),可实现快速频率和增益编程。该 SPI 接口还允许关闭所有电路并将接收器置于待机模式以降低功耗。它采用 40 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 6 x 6 mm,非常适合各种卫星通信 (SATCOM) 用户终端应用。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/66/pYYBAGNd4wuAdv2dAABulOLbjPg026.jpg)
ADMV4630 是一款 Ku 波段上变频器,针对在 14.0 GHz 至 14.5 GHz 频率范围内运行的各种卫星通信 (SATCOM) 用户终端进行了优化。
ADMV4630 本地振荡器 (LO) 信号通过片上整数 N (INT) 合成器在内部生成。内部合成器可实现 8.7 GHz 至 10.7 GHz 的 LO 频率覆盖。3 GHz 至 5 GHz 的输入中频 (IF) 信号上变频为 14.0 GHz 至 14.5 GHz 的射频。该芯片包括用于衰减 LO 馈通和不需要的下边带的滤波。该芯片还在 IF 输入端包含一个数字步进衰减器,可提供高达 31 dB 的增益控制范围,其中 1 dB 步进可针对之前的电缆损耗进行调整。如果合成器解锁,发射器输出会自动静音。
数字串行外设接口 (SPI) 允许快速频率和增益编程。除了数字 SPI 控制之外,模拟控制引脚 (TX_MUTE) 可以快速关闭所有电路并将接收器置于待机模式以节省电力。另一个模拟通用输入/输出 (AGPIO) 引脚既可用作片上模数转换器 (ADC) 读取的输入,也可用作与绝对温度成比例的模拟输出 (PTAT)电压。还有三个数字 GPIO 引脚输出逻辑电平以使用 SPI 控制外部设备。
ADMV4630 上变频器采用紧凑型、耐热增强型、6 mm × 6 mm、40 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP)。ADMV4630 在 -40°C 至 +85°C 外壳温度范围内工作。
应用
- 卫星通信用户终端
产品规格
产品详情
零件号
ADMV4630
制造商
模拟设备
一般参数
应用
卫星通信
射频频率
14 至 14.5 GHz
本振频率
8.7 至 10.7 GHz
中频频率
3 至 5 GHz
转换增益
16 至 19 分贝
输入功率
4分贝(中频)
P1dB
11分贝
OIP3
19.5 至 22 dBm
阻抗
50 欧姆
相位噪声
-138 至 85 dBc/Hz
电源电压
3.135 至 3.465 V
电源输入电流
2 至 80 毫安
包装类型
表面贴装
包裹
40 引脚 LFCSP
方面
6 毫米 × 6 毫米
工作温度
-40°C 至 +85°C
储存温度
-55°C 至 +125°C
RoHS
是的
笔记
增益控制:31 分贝
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/D4/poYBAGNd4wuAWulRAAEebPO7w3A819.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/D4/poYBAGNd4wuAcH66AAEfE5rL87o158.png)
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
