--- 产品参数 ---
- 描述 用于相控阵天线和雷达应用的 6 至 18 GHz 前端 IC
- 频率 6 至 18 GHz
- 当前的 80 至 220 毫安
- 发射功率 25分贝
- 发射增益 22分贝
--- 产品详情 ---
ADTR1107ACCZ-R7
Analog Devices 的 ADTR1107 是一款工作频率为 6 至 18 GHz 的前端 IC。它具有集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式 SPDT 开关。在 Tx 模式下,它提供 25 dBm 的饱和输出功率和 22 dB 的小信号增益。而在 Rx 模式下,它提供 18 dB 的小信号增益和 2.5 dB 的噪声系数。该器件内部匹配 50 欧姆,并具有用于功率检测的定向耦合器。该 IC 采用 24 端子 LGA 封装,尺寸为 5 x 5 mm,非常适合相控阵天线、军用雷达、气象雷达、通信链路和电子战应用。
ADTR1107 是一款紧凑型 6 GHz 至 18 GHz 前端 IC,具有集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。这些集成特性使该器件成为相控阵天线和雷达应用的理想选择。前端 IC 在发射状态下提供 25 dBm 的饱和输出功率 (P SAT ) 和 22 dB 的小信号增益,在接收状态下提供 18 dB 的小信号增益和 2.5 dB 的噪声系数。该器件具有一个用于功率检测的定向耦合器。输入/输出 (I/O) 在内部匹配到 50 Ω。ADTR1107 采用 5 mm × 5 mm、24 端子、焊盘网格阵列 (LGA) 封装。
应用
- 相控阵天线
- 军用雷达
- 气象雷达
- 通讯链接
- 电子战
产品规格
产品详情
零件号
ADTR1107
制造商
模拟设备
一般参数
类型 发送/接收模块
配置 放大器、开关
开关配置 单刀双掷
应用行业 电子战、相控阵天线、军用雷达、气象雷达、通信链路
应用 雷达
特征 用于功率检测的耦合功率放大器输出
乐队 单频段
频率 6 至 18 GHz
当前的 80 至 220 毫安
发射功率 25分贝
发射增益 22分贝
发射 P1dB 21 至 23 dBm
发射噪声系数 6.5 至 9 分贝
电压 -0.3 至 5.5 V
接收增益 18分贝
接收噪声系数 2.5分贝
隔离 26 至 64 分贝
包装类型 芯片
包裹 24 针 LGA 封装
方面 5 x 5 毫米
年级 商业、军事、太空
RoHS 是的
HMC452QS16GE 功率放大器 HMC3716LP4E 相频检测器
HMC453ST89 功率放大器 HMC1044LP3E 滤波器
HMC457QS16G 功率放大器 HMC890ALP5E 滤波器
HMC454ST89 功率放大器 HMC891ALP5E 滤波器
HMC455LP3E 功率放大器 HMC881ALP5E 滤波器
HMC414MS8GE 功率放大器 HMC892ALP5E 滤波器
HMC409LP4E 功率放大器 HMC882ALP5E 滤波器
HMC327MS8GE 功率放大器 ADMV8416ACPZ 滤波器
HMC415LP3E 功率放大器 ADMV8420ACPZ 滤波器
HMC408LP3E 功率放大器 ADMV8432ACPZ 滤波器
HMC406MS8GE 功率放大器 AD8361 响应检测器
HMC407MS8GE 功率放大器 AD8364 响应检测器
HMC1121LP6GE 功率放大器 AD8362 响应检测器
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
