--- 产品参数 ---
- 描述 GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器,24 - 40
- 频率 24 至 32 GHz
- 获得 21分贝
- 噪声系数 3分贝
- 输出功率 7分贝
--- 产品详情 ---
HMC-ALH364
Analog Devices 的 HMC-ALH364-Die 是一款射频放大器,频率为 24 至 32 GHz,增益为 21 dB,噪声系数为 3 dB,输出功率为 7 dBm,输出功率为 0.01 W。标签:低噪声放大器。有关 HMC-ALH364-Die 的更多详细信息,请参见下文。
HMC-ALH364是一款GaAs MMIC HEMT三级、自偏置、低噪声放大器芯片,工作频率范围为24至32 GHz。 该放大器提供21 dB增益、2 dB噪声系数和+7 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+5V单电源时功耗仅为68 mA。 由于尺寸较小(1.09 mm2),HMC-ALH364放大器芯片适合集成到多芯片模块(MCM)中。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 卫星通信
产品规格
产品详情
零件号
HMC-ALH364-模具
制造商
模拟设备
GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器,24 - 40 GHz
一般参数
类型 低噪声放大器
配置 死
应用 无线电、点对点、点对多点
行业应用 航空航天与国防、无线基础设施、广播
频率 24 至 32 GHz
获得 21分贝
噪声系数 3分贝
输出功率 7分贝
输出功率 0.01 瓦
P1dB 7分贝
P1dB 0.005 瓦
阻抗 50 欧姆
电源电压 5伏
目前的消费 68毫安
晶体管技术 砷化镓 HEMT
技术 砷化镓
方面 1.49 x 0.73 x 0.1 毫米
HMC930A 宽带分布式放大器 HMC579 倍频器
HMC5805ALS6 宽带分布式放大器 HMC443LP4E 倍频器
HMC635 宽带分布式放大器 HMC695LP4E 倍频器
HMC635LC4 宽带分布式放大器 HMC370LP4E 倍频器
HMC-AUH232 宽带分布式放大器 HMC1110 倍频器
HMC1022A 宽带分布式放大器 HMC444LP4E 倍频器
HMC1127 宽带分布式放大器 HMC445LP4E 倍频器
HMC1126 宽带分布式放大器 HMC-XDB112 倍频器
HMC-AUH312 宽带分布式放大器 HMC1105 倍频器
HMC450QS16GE 功率放大器 HMC-XTB110 倍频器
HMC453QS16GE 功率放大器 HMC984LP4E 相频检测器
HMC452ST89 功率放大器 HMC439QS16GE 相频检测器
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
