企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
ADRF5519BCPZN-RL是一款双通道接收器前端模块 (FEM),工作频率范围为 2.3 至 2.8 GH
型号: ADRF5519BCPZN-RL
--- 产品参数 ---
  • 描述 用于 TDD 接收器的 2.3 至 2.8 GHz 双通道
  • 频率 2.3 至 2.8 GHz
  • 当前的 0.08 至 110 毫安
  • 发射功率 53分贝
  • 发射增益 发射增益
  • 电压 4.75 至 5.25 V
--- 产品详情 ---
ADRF5519BCPZN-RL
Analog Devices 的 ADRF5519 是一款双通道接收器前端模块 (FEM),工作频率范围为 2.3 至 2.8 GHz。它是一个集成射频多芯片模块,每个通道上有一个两级 LNA 和大功率 SPDT 开关。FEM 设计用于通信接收器中的时分双工 (TDD)。
ADRF5519 可以在各种模式下工作 - 在高增益模式下,它在 2.6 GHz 时提供 35 dB 的增益,噪声系数小于 1 dB。在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路,提供 14 dB 的增益。在掉电模式下,ADRF5519 中的 LNA 被关闭并消耗 12 mA 的电流。在发射操作中,SPDT 开关可以处理 43 dBm (20 W) 的平均 LTE 功率,并具有 0.5 dB 的插入损耗。
ADRF5519 是一款双通道、集成射频前端多芯片模块,专为工作频率范围为 2.3 GHz 至 2.8 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5519 配置为双通道,具有级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联的两级 LNA 和开关在 2.6 GHz 时提供 1.0 dB 的低噪声系数 (NF) 和 35 dB 的高增益,输出三阶截点 (OIP3) 为 32 dBm(典型值) )。在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路,在 36 mA 的较低电流下提供 14 dB 的增益。在掉电模式下,LNA 关闭,器件消耗 12 mA。
在发射操作中,RF 输入连接到终端引脚(ANT-CHA 或 ANT-CHB 分别连接到 TERM-CHA 或 TERM-CHB)。该开关提供 0.5 dB 的低插入损耗,并处理 43 dBm 的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰均比 (PAR)),以实现全寿命运行。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCSP 封装。
应用
  • 无线基础设施
  • TDD海量多输入多输出和有源天线系统
  • 基于TDD的通信系统
产品规格
产品详情
零件号
ADRF5519
制造商
模拟设备
用于 TDD 接收器的 2.3 至 2.8 GHz 双通道 FEM
一般参数
类型                          接收模块
配置                          低噪声放大器,开关
开关配置                   单刀双掷
应用行业                   无线基础设施、TDD 大规模多输入多输出和有源天线系统、基于 TDD 的通信系统
特征                          掉电模式和低增益模式,正逻辑控制
乐队                          单频段
频率                          2.3 至 2.8 GHz
当前的                      0.08 至 110 毫安
发射功率                   53分贝
发射增益                   14 至 35 分贝
电压                          4.75 至 5.25 V
接收噪声系数             1分贝
插入损耗                    0.5分贝
隔离                          20 至 65 分贝
包装类型                    芯片
包裹                          40 引脚 LFCSP
方面                          6 × 6 毫米
年级                          商业的
RoHS                        是的
HMC1049LP5E    宽带分布式放大器    ADF5001BCPZ-RL7    分频器
HMC559    宽带分布式放大器             HMC447LC3    分频器
HMC460    宽带分布式放大器             HMC438MS8GE    分频器
HMC460LC5    宽带分布式放大器       HMC434E    分频器
HMC465    宽带分布式放大器              HMC862ALP3E    分频器
HMC465LP5    宽带分布式放大器        HMC363    分频器
HMC-ALH482    宽带分布式放大器    HMC363G8    分频器
HMC-ALH102    宽带分布式放大器    HMC363S8GE    分频器
HMC464    宽带分布式放大器             HMC494LP3E    分频器
HMC464LP5E    宽带分布式放大器     ADF5002BCPZ-RL7    分频器
HMC463    宽带分布式放大器            HMC1096LP3E    倍频器
HMC463LP5    宽带分布式放大器       HMC575LP4E    倍频器
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
