企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
ADRF5515ABCPZN是一款双通道接收器前端模块
型号: ADRF5515ABCPZN
--- 产品参数 ---
  • 描述 用于 TDD 应用的 3.3 至 4 GHz 双通道接收器
  • 频率 3.3 至 4 GHz
  • 当前的 1.4 至 95 毫安
  • 电压 4.75 至 5.25 V
  • 接收增益 17 至 36 分贝
--- 产品详情 ---
ADRF5515ABCPZN
Analog Devices 的 ADRF5515A 是一款双通道接收器前端模块,工作频率范围为 3.3 至 4 GHz,适用于时分双工 (TDD) 应用。这种双通道接收器 FEM 具有两个两级低噪声放大器和 SPDT 开关。在高增益模式下,级联的两级 LNA 和开关在 3.6 GHz 时提供 36 dB 的高增益、1.05 dB 的低噪声系数和 95 mA 的典型电流消耗。在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路,在 48 mA 的较低电流下提供 17 dB 的增益。在掉电模式下,LNA 关闭,器件消耗 13 mA 电流。
ADRF5515A 是一款双通道、集成射频前端、多芯片模块,专为时分双工 (TDD) 应用而设计。该设备的工作频率为 3.3 GHz 至 4.0 GHz。ADRF5515A 配置为双通道,具有级联、两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联的两级 LNA 和开关在 3.6 GHz 时提供 1.05 dB 的低噪声系数和 36 dB 的高增益,输出三阶截取 (OIP3) 点为 35 dBm(典型值)。在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路,在 48 mA 的较低电流下提供 17 dB 的增益。在掉电模式下,LNA 关闭,器件消耗 13 mA。
在发射操作中,当射频输入连接到终端引脚(TERM-CHA 或 TERM-CHB)时,开关提供 0.5 dB 的低插入损耗并处理长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰均比(PAR)) 为 43 dBm,适用于全生命周期运行。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 6 mm × 6 mm、40 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP)。
应用
  • 无线基础设施
  • TDD海量多输入多输出和有源天线系统
  • 基于TDD的通信系统
产品规格
产品详情
零件号
ADRF5515A
制造商
模拟设备
用于 TDD 应用的 3.3 至 4 GHz 双通道接收器 FEM
一般参数
类型                      接收模块
配置                      低噪声放大器,开关
开关配置                单刀双掷
应用行业                无线基础设施、TDD 大规模多输入多输出和有源天线系统、基于 TDD 的通信系统
应用                       蜂窝
特征                       掉电模式和低增益模式,正逻辑控制
乐队                       单频段
频率                       3.3 至 4 GHz
当前的                    1.4 至 95 毫安
电压                       4.75 至 5.25 V
接收增益                17 至 36 分贝
接收噪声系数          1.05分贝
插入损耗                 0.5分贝
隔离                       15 至 47 分贝
包装类型                 表面贴装
包裹                       40 引脚 LFCSP 封装
方面                       6 × 6 毫米
年级                       商业的
RoHS                     是的
HMC396    驱动器放大器    HMC586LC4B    压控振荡器
HMC405    驱动器放大器    HMC587LC4B    压控振荡器
HMC397    驱动器放大器    HMC732LC4B    压控振荡器
HMC788ALP2E    驱动器放大器    HMC8074LP6GE    压控振荡器
HMC3587LP3BE    驱动器放大器    HMC6380LC4B    压控振荡器
HMC3653LP3BE    驱动器放大器    HMC733LC4B    压控振荡器
ADL5605ACPZ-R7    驱动器放大器    HMC794LP3E    分频器
ADL5320ARKZ-R7    驱动器放大器    HMC394LP4E    分频器
ADL5604ACPZ-R7    驱动器放大器    HMC905LP3E    分频器
ADL5606ACPZ-R7    驱动器放大器    HMC705LP4E    分频器
HMC789ST89E    驱动器放大器    HMC983LP5E    分频器
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
