企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
HMC247 是一款 400° 模拟移相器芯片
型号: HMC247
--- 产品参数 ---
  • 描述 5 至 18 GHz 的 400° 模拟移相器
  • 频率 5 至 18 GHz
  • 相移 45到400度
  • 插入损耗 4 到 12 分贝
  • 回波损耗输入 8分贝
--- 产品详情 ---
HMC247
Analog Devices 的 HMC247 是一款 400° 模拟移相器芯片,工作频率为 5 至 18 GHz。相移由 0 至 +10V 的模拟控制电压控制。该器件在 9 GHz 时提供从 0 到 300 度和在 18 GHz 时从 0 到 100 度的连续可变相移,具有一致的插入损耗与相移。相移相对于控制电压是单调的。控制端口的调制带宽为 50 MHz。该芯片尺寸为 2.3 x 1.6 x 0.1 mm,是光纤系统、军事和测试设备应用中时钟相位调整的理想选择。所有数据均使用 50 ohm 测试夹具中的芯片测量,通过最小长度小于 0.31 mm(12 mils)的 0.076 mm (3 mil) 带状键连接。
HMC247 是一款模拟移相器芯片,通过 0 至 +10V 的模拟控制电压进行控制。HMC247 在 9 GHz 时提供 0 到 300 度的连续可变相移,在 18 GHz 时提供 0 到 100 度的连续可变相移,具有一致的插入损耗与相移。相移相对于控制电压是单调的。控制端口的调制带宽为 50 MHz。低插入损耗和紧凑的尺寸使该部件能够用于广泛的应用,包括光纤系统和测试设备中时钟的相位调整。所有数据都是在 50 ohm 测试夹具中使用芯片测量的,通过最小长度 <0.31 mm (<12 mils) 的 0.076 mm (3 mil) 带状键连接。
应用
  • 光纤
  • 军队
  • 测验设备
产品规格
产品详情
零件号                          HMC247
制造商                          模拟设备
一般参数
频率                            5 至 18 GHz
相移                            45到400度
插入损耗                     4 到 12 分贝
回波损耗输入              8分贝
回波损耗输出              8分贝
控制电压                     0 至 10 伏
相位范围                     355度
阻抗                            50 欧姆
应用行业                     军事、测试与设备、光纤
包装类型                     死
方面                            2.3 x 1.6 x 0.1 毫米
工作温度                    -55 至 85 摄氏度
贮存温度                    -65 至 150 摄氏度
RoHS                         是的
HMC-ALH444    低噪声放大器    HMC778LP6CE    锁相环
HMC772LC4    低噪声放大器    HMC783LP6CE    锁相环
HMC564LC4    低噪声放大器    HMC807LP6CE    锁相环
ADL5724ACPZN-R7    低噪声放大器    HMC829LP6GE    锁相环
HMC490LP5E    低噪声放大器    HMC834LP6GE    锁相环
HMC903LP3E    低噪声放大器    HMC832LP6GE    锁相环
HMC516LC5    低噪声放大器    HMC830LP6GE    锁相环
ADL5725ACPZN-R7    低噪声放大器    LTC6948IUFD-1#TRPBF    锁相环
HMC-ALH435    低噪声放大器    HMC835LP6GE    锁相环
HMC565LC5    低噪声放大器    ADF4355–2BCPZ    锁相环
ADL5726ACPZN-R7    低噪声放大器    ADF4351BCPZ    锁相环
HMC342LC4    低噪声放大器    ADF4350BCPZ    锁相环
HMC517LC4    低噪声放大器    LTC6948IUFD-2#TRPBF    锁相环
HMC963LC4    低噪声放大器    LTC6948IUFD-3#TRPBF    锁相环
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
