--- 产品参数 ---
- 描述 GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器,24 - 40
- 频率 24 至 40 GHz
- 获得 11.5分贝
- 噪声系数 4分贝
- 输出功率 15分贝
--- 产品详情 ---
HMC-ALH140
Analog Devices 的 HMC-ALH140-Die 是一款射频放大器,频率为 24 至 40 GHz,增益为 11.5 dB,噪声系数为 4 dB,输出功率为 15 dBm,输出功率为 0.03 W。标签:低噪声放大器。有关 HMC-ALH140-Die 的更多详细信息,请参见下文。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/69/pYYBAGNd-kmAL1rzAABMG0kKC7k913.png)
HMC-ALH140是一款两级GaAs MMIC HEMT低噪声放大器芯片,工作频率范围为24至40 GHz。 该放大器提供11.5 dB增益,采用+4V/66 mA偏置电源,噪声系数为4 dB。 由于尺寸较小(2.10 mm²),HMC-ALH140放大器芯片适合集成到多芯片模块(MCM)中。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 卫星通信
产品规格
产品详情
零件号
HMC-ALH140-模具
制造商
模拟设备
GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器,24 - 40 GHz
一般参数
类型 低噪声放大器
配置 死
应用 无线电、点对点、点对多点
行业应用 航空航天与国防、无线基础设施、广播
频率 24 至 40 GHz
获得 11.5分贝
噪声系数 4分贝
输出功率 15分贝
输出功率 0.03 瓦
P1dB 15分贝
P1dB 0.032 瓦
阻抗 50 欧姆
电源电压 4伏
目前的消费 100毫安
晶体管技术 砷化镓 HEMT
技术 砷化镓
方面 2.5 x 1.4 x 0.1 毫米
ADL5523ACPZ-R7 低噪声放大器 HMC837LP6CE 锁相环
HMC717ALP3E 低噪声放大器 HMC839LP6CE 锁相环
HMC392A 低噪声放大器 HMC820LP6CE 锁相环
HMC392ALC4 低噪声放大器 HMC840LP6CE 锁相环
ADL8111ACCZN 低噪声放大器 HMC826LP6CE 锁相环
ADL5721ACPZN-R7 低噪声放大器 HMC828LP6CE 锁相环
HMC8410LP2FE 低噪声放大器 HMC831LP6CE 锁相环
HMC8410 低噪声放大器 HMC836LP6CE 锁相环
HMC8411LP2FE 低噪声放大器 HMC764LP6CE 锁相环
HMC902LP3E 低噪声放大器 HMC765LP6CE 锁相环
HMC753LP4E 低噪声放大器 HMC767LP6CE 锁相环
ADL5723ACPZN-R7 低噪声放大器 HMC769LP6CE 锁相环
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
