--- 产品参数 ---
- 描述 6 至 15 GHz 的 600 度模拟移相器
- 频率 6 至 15 GHz
- 相移 600度
- 插入损耗 7 到 10 分贝
- 回波损耗输入 7分贝
--- 产品详情 ---
HMC-C010
Analog Devices 的 HMC-C010 是一款 600 度模拟移相器,工作频率为 6 至 15 GHz。它通过频带提供恒定的插入损耗与相移。它具有 0-5V 的控制电压,相电压灵敏度为 120 度/伏,调制带宽为 50 MHz。HMC-C010 安装在带有可更换 SMA 连接器的微型密封模块中。低插入损耗和极其坚固的封装使该部件能够用于广泛的应用,包括光纤系统和测试设备中时钟的相位调整。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/D7/poYBAGNd-06AbOW2AAA0g2dxB8o948.jpg)
HMC-C010 是一款模拟移相器,通过 0 至 +5V 的模拟控制电压进行控制。HMC-C010 在 6 GHz 时提供 0 到 800 度的连续可变相移,在 16 GHz 时提供 0 到 450 度的连续可变相移,具有一致的插入损耗与相移。相移相对于控制电压是单调的。
控制端口的调制带宽为 50 MHz。低插入损耗和极其坚固的封装使该部件能够用于广泛的应用,包括光纤系统和测试设备中时钟的相位调整。HMC-C010 安装在带有可更换 SMA 连接器的微型密封模块中。
应用
- 光纤
- 军队
- 测验设备
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/D7/poYBAGNd-06AAm4bAAD8FBQEkqY791.png)
产品规格
产品详情
零件号
HMC-C010
制造商
模拟设备
一般参数
频率 6 至 15 GHz
相移 600度
插入损耗 7 到 10 分贝
回波损耗输入 7分贝
回波损耗输出 7分贝
控制电压 0 至 5 V
相位范围 600度
阻抗 50 欧姆
应用行业 军事、测试与设备、光纤
包装类型 带连接器的模块
RoHS 是的
HMC356LP3E 低噪声放大器 ADF4360-2BCPZRL7 锁相环
HMC549MS8GE 低噪声放大器 ADF4360-1BCPZRL7 锁相环
HMC373LP3E 低噪声放大器 ADF4360-0BCPZRL7 锁相环
HMC376LP3E 低噪声放大器 LTC6946IUFD-1#TRPBF 锁相环
HMC372LP3E 低噪声放大器 LTC6946IUFD-2#TRPBF 锁相环
HMC618ALP3E 低噪声放大器 LTC6946IUFD-3#TRPBF 锁相环
HMC375LP3E 低噪声放大器 LTC6946IUFD-4#TRPBF 锁相环
HMC382LP3E 低噪声放大器 HMC824LP6CE 锁相环
HMC374E 低噪声放大器 HMC822LP6CE 锁相环
HMC374SC70E 低噪声放大器 HMC838LP6CE 锁相环
ADL5521ACPZ-R7 低噪声放大器 HMC821LP6CE 锁相环
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
