--- 产品参数 ---
- 描述 GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器,7 - 13
- 频率 7 至 13.5 GHz
- 获得 17分贝
- 噪声系数 2.2分贝
- 输出功率 12分贝
--- 产品详情 ---
HMC564
Analog Devices 的 HMC564-Die 是一款射频放大器,频率为 7 至 13.5 GHz,增益为 17 dB,噪声系数为 2.2 dB,输出功率为 12 dBm,输出功率为 0.02 W。标签:低噪声放大器。有关 HMC564-Die 的更多详细信息,请参见下文。
HMC564是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器(LNA)芯片,工作频率范围为7至13.5 GHz。 HMC564在整个工作频段内具有出色的平坦性能特性,包括17 dB小信号增益、1.8 dB噪声系数和24 dBm输出IP3。 由于尺寸较小、一致的输出功率、采用+3V单电源供电和隔直RF I/O,该自偏置LNA非常适合混合和MCM组件应用。 所有数据均采用50 Ω测试夹具中的芯片测得,该夹具通过两条直径为0.025 mm (1 mil)、最小长度为0.31 mm (12 mil)的焊线连接。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 测试设备和传感器
- 军事和太空
产品规格
产品详情
零件号
HMC564-模具
制造商
模拟设备
GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器,7 - 13.5 GHz
一般参数
类型
低噪声放大器
配置
死
应用
无线电、点对点、点对多点
行业应用
航空航天与国防、无线基础设施、广播
频率
7 至 13.5 GHz
获得
17分贝
噪声系数
2.2分贝
输出功率
12分贝
输出功率
0.02 瓦
P1dB
12分贝
P1dB
0.016 瓦
IP3
24分贝
IP3
0.25 瓦
饱和功率
14.5 分贝
饱和功率
0.03 瓦
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
连续波
电源电压
3伏
目前的消费
51毫安
晶体管技术
GaAs pHEMPT
技术
砷化镓
包裹
24 ld LCC、芯片或芯片
方面
1.96 x 0.98 x 0.10 毫米
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
