--- 产品参数 ---
- 描述 3.95 至 6.9 GHz 的可调谐低通滤波器
- 频率 3.95 至 6.9 GHz(可调谐截止频率)
- 拒绝 20分贝
- 插入损耗 3分贝
- 回波损耗 13分贝
--- 产品详情 ---
HMC882ALP5E
HMC882A 是一款可调谐 MMIC 低通滤波器,具有用户可选择的截止频率 (f3dB),可通过施加 0 V 至 14 V 之间的单个模拟调谐电压在 3.95 至 6.9 GHz 范围内变化。此低通滤波器在 1.28 x f3dB GHz 处具有 3 dB 的低插入损耗、13 dB 的回波损耗和超过 20 dB 的阻带衰减。这种可调谐滤波器可以用作物理上较大的开关滤波器组和腔调谐滤波器的小得多的替代品。由于采用单片式设计,具有 -165 dBc/Hz 的低残余相位噪声,因此它具有出色的颤噪,并为高级通信应用提供动态可调的解决方案。低通可调谐滤波器采用 5 x 5mm LFCSP 封装,非常适合卫星通信、太空、军用雷达、电子战以及测试和测量应用。
HMC882A 是一款单片微波集成电路 (MMIC) 低通滤波器,具有用户可选择的截止频率 (f 3dB )。通过施加 0 V 至 14 V 之间的单个模拟调谐电压,截止频率可在 3.95 GHz 至 6.9 GHz 范围内变化。该低通滤波器提供低 3 dB 插入损耗、13 dB 回波损耗和 >20 dB 阻带衰减在 1.28 × f 3dB千兆赫。这种可调谐滤波器可以用作物理上较大的开关滤波器组和腔调谐滤波器的小得多的替代品。由于采用单片设计,HMC882A 具有出色的颤噪性能,并且残余相位噪声低至 -165 dBc/Hz,并在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。低通可调谐滤波器采用符合 RoHS 标准的 5 mm × 5mm LFCSP 封装。
应用
- 测试和测量设备
- 军用雷达和电子战/电子对抗措施 (ECM)
- 卫星通信与空间
- 工业和医疗设备
产品规格
产品详情
零件号
HMC882A
制造商
模拟设备
一般参数
配置
低通滤波器
频率
拒绝
20分贝
插入损耗
3分贝
回波损耗
13分贝
电源电压
0 至 14 伏
尺寸
5 毫米 × 5 毫米
包装类型
表面贴装
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
