企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
HMC881ALP5ETR是一款可调谐 MMIC 低通滤波器
型号: HMC881ALP5ETR
--- 产品参数 ---
  • 描述 截止频率为 2.4 至 4 GHz 的可调谐低通滤波器
  • 频率 直流至 4 GHz
  • 可调频率 2400 至 4000 兆赫
  • 拒绝 35分贝
  • 插入损耗 3分贝
--- 产品详情 ---
HMC881ALP5ETR
Analog Devices 的 HMC881A 是一款可调谐 MMIC 低通滤波器,截止频率为 2.4 至 4 GHz。该滤波器的插入损耗为 3 dB,衰减超过 35 dB,回波损耗为 16.5 dB,可处理高达 10 dBm 的输入功率。截止频率可通过施加 0 至 14 V 的调谐电压进行调谐。它采用 32 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 5 × 5 mm。HMC881A 适用于测试和测量设备、军用雷达和电子战、电子对抗 (ECM)、卫星通信和空间以及工业和医疗设备应用。
HMC881A 是一款单片微波集成电路 (MMIC) 低通滤波器,具有用户可选择的截止频率。通过施加 0 V 至 14 V 之间的单个模拟调谐电压,截止频率可在 2.4 GHz 至 4 GHz 范围内变化。该低通滤波器提供低 3 dB 插入损耗、16.5 dB 回波损耗和 1.35 × f 3dB阻带> 20分贝的衰减。这种可调谐滤波器可以用作物理上较大的开关滤波器组和腔调谐滤波器的小得多的替代品。由于采用单片设计,HMC881A 具有出色的颤噪性能,并在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。低通可调谐滤波器采用符合 RoHS 标准的 5 mm × 5 mm LFCSP 封装。
应用
  • 测试和测量设备
  • 军用雷达和电子战/电子对抗 (ECM)
  • 卫星通信与空间
  • 工业和医疗设备
产品规格
产品详情
零件号
HMC881A
制造商
模拟设备
一般参数
应用
测试与测量、雷达、军事、电子战、卫星通信、工业、医疗
配置
低通滤波器
类型
数控
频率
直流至 4 GHz
可调频率
2400 至 4000 兆赫
拒绝
35分贝
插入损耗
3分贝
回波损耗
16.5分贝
电源电压
0 至 14 伏
尺寸
5 毫米 × 5 毫米
包装类型
表面贴装
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
ROHS
是的
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
