--- 产品参数 ---
- 描述 16 至 32 GHz 可调谐带通滤波器
- 频率 16 至 32 GHz
- 可调频率 16.5 至 29.5 GHz
- 标称带宽 % 17 %
- 拒绝 30分贝
--- 产品详情 ---
ADMV8432ACPZ
ADMV8432 是一款可调谐 MMIC 带通滤波器,通带范围为 16 至 32 GHz。该滤波器具有超过中心频率 17% 的 3 dB 带宽。通过施加 0 V 至 15 V 之间的模拟调谐电压,滤波器的中心频率 (fc) 可以在 16.5 GHz 和 29.5 GHz 之间变化。它在频带上下提供超过 30 dB 的抑制。该滤波器采用 40 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 6 x 6 mm,适用于测试和测量设备、军用雷达、电子战和视频卫星 (VSAT) 通信应用。
ADMV8432 是一款单片微波集成电路 (MMIC)、可调谐带通滤波器,具有用户可选择的通带频率。3 dB 滤波器带宽大于中心频率 (f CENTER ) 的 17%。此外,通过施加 0 V 至 15 V 之间的模拟调谐电压,f CENTER可在 16.6 GHz 至 30.1 GHz 之间变化。可用的通带拐角频率 (f CORNER ) 范围为 15.1 GHz 至 32 GHz。这种可调谐滤波器可以用作物理上较大的开关滤波器组和腔调谐滤波器的小得多的替代品。由于采用单片设计,这种可调谐滤波器具有出色的颤噪性能,并在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。
应用
- 测试和测量设备
- 军用雷达和电子战 (EW) 系统
- 视频卫星 (VSAT) 通信
产品规格
产品详情
零件号
ADMV8432
制造商
模拟设备
一般参数
应用 军事、电子战、雷达、VSAT
配置 带通滤波器
类型 数控
频率 16 至 32 GHz
标称带宽 % 17 %
拒绝 30分贝
插入损耗 8 到 9 分贝
电源电压 +/-5.5 V
尺寸 6 毫米 × 6 毫米
包装类型 表面贴装
工作温度 -40 至 85 摄氏度
贮存温度 -65 至 150 摄氏度
ROHS 是的
AD8376ACPZ-R7 差分放大器 AD9361BBCZ 收发器
AD8370AREZ-RL7 差分放大器 AD9364BBCZ 收发器
LT1993CUD-2#TRPBF 差分放大器 AD9363BBCZ 收发器
LT1993IUD-2#TRPBF 差分放大器 AD9371BBCZ 收发器
LT1993CUD-4#TRPBF 差分放大器 AD9375BBCZ 收发器
LT1993IUD-4#TRPBF 差分放大器 ADRV9009BBCZ 收发器
LTC6404CUD-2#TRPBF 差分放大器 ADRV9008-1BBCZ 收发器
LTC6404IUD-2#TRPBF 差分放大器 ADRV9008-2BBCZ 收发器
LTC6404HUD-2#TRPBF 差分放大器 ADF4001BCPZ-RL7 锁相环
AD8350ARMZ15-REEL7 差分放大器 ADF4002BCPZ-RL7 锁相环
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
