--- 产品参数 ---
- 描述 7 至 16 GHz 的可调谐 MMIC 带通滤波器
- 频率 7 至 16 GHz
- 可调频率 7000 至 16000 MHz
- 标称带宽 % 15%
- 拒绝 20分贝
--- 产品详情 ---
ADMV8416ACPZ
Analog Devices 的 ADMV8416 是一款可调谐 MMIC 带通滤波器,通带范围为 7 至 16 GHz。它具有 15% 的 3 dB 滤波器带宽和 37% 的 20 dB 滤波器带宽。通过施加 0 V 至 15 V 之间的模拟调谐电压,滤波器的中心频率 (fc) 可以在 7 GHz 和 16 GHz 之间进行调谐。滤波器在频带上下提供超过 20 dB 的抑制,并具有插入8分贝的损失。它采用 40 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 6 x 6 mm,适用于测试和测量设备、军用雷达、电子战和视频卫星 (VSAT) 通信应用。这种可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔调谐滤波器的小得多的替代品。
ADMV8416 是一款单片微波集成电路 (MMIC)、可调谐带通滤波器,具有用户可选择的通带频率。3 dB 滤波器带宽约为中心频率 (f CENTER ) 的 15%,20 dB 滤波器带宽为 37%。此外,通过施加0 V 至 15 V 之间的模拟 f CENTER调谐电压,f CENTER可在 6.8 GHz 至 16.8 GHz 之间变化。可用的通带拐角频率 (f CORNER ) 范围为 6.3 GHz 至 18 GHz。这种可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔调谐滤波器的小得多的替代品。由于采用单片设计,该滤波器具有出色的颤噪效果,并提供动态可调的解决方案。
应用
- 测试和测量设备
- 军用雷达和电子战 (EW) 系统
- 视频卫星 (VSAT) 通信
产品规格
产品详情
零件号
ADMV8416
制造商
模拟设备
一般参数
应用 军事、电子战、雷达、VSAT
配置 带通滤波器
类型 电压控制
频率 7 至 16 GHz
标称带宽 % 15%
拒绝 20分贝
调整速度 200 纳秒
插入损耗 8 到 9 分贝
电源电压 +/-5.5 V
尺寸 6 毫米 × 6 毫米
包装类型 表面贴装
工作温度 -40 至 85 摄氏度
贮存温度 -65 至 150 摄氏度
ROHS 是的
笔记 调谐灵敏度:417 MHz/V,控制电压:0 至 15 V
LTC6403CUD-1#TRPBF 差分放大器 HMC8200 中频子系统
LTC6403IUD-1#TRPBF 差分放大器 ADF4158CCPZ 锁相环
LT6402CUD-6#TRPBF 差分放大器 ADF4159CCPZ 锁相环
LT6402IUD-6#TRPBF 差分放大器 ADF5901WCCPZ 发射器/接收器
LT6402CUD-12#TRPBF 差分放大器 ADF5902WCCPZ 发射器/接收器
LT6402IUD-12#TRPBF 差分放大器 ADF5904ACPZ 发射器/接收器
LT6402CUD-20#TRPBF 差分放大器 AD8283WBCPZ 标准高速模数转换器
LTC6402IUD-20#TRPBF 差分放大器 AD8284WCSVZ 标准高速模数转换器
LTC6404CUD-1#TRPBF 差分放大器 ADAR7251WBCSZ 同步采样ADC
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
