企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 24w+ 浏览量 62 粉丝
ADMV8420ACPZ是一款可调谐 MMIC 带通滤波器
型号: ADMV8420ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 描述 9.75 至 22 GHz 的可调谐带通滤波器
  • 频率 9.75 至 22 GHz(3dB 截止),11 至 20
  • 可调频率 9.75 至 22 GHz
  • 带宽 3dB 带宽的 20%(2.5 至 4 GHz)
  • IIP3 31分贝
--- 产品详情 ---
ADMV8420ACPZ
ADMV8420 是一款可调谐 MMIC 带通滤波器,通带范围为 9.75 至 22 GHz。该滤波器的 3 dB 带宽约为中心频率的 20%。通过施加 0 V 至 15 V 的调谐电压,滤波器的中心频率 (fc) 可在 11 至 20 GHz 之间变化。滤波器提供高于和低于通带 20 dB 的抑制。它采用 24 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 4 x 4 mm,适用于测试和测量设备、军用雷达、电子战和视频卫星 (VSAT) 通信应用。
ADMV8420ACPZ
ADMV8420 是一款单片微波集成电路 (MMIC)、可调谐带通滤波器,具有用户可选择的通带频率。3 dB 滤波器带宽约为 20%,20 dB 滤波器带宽约为 40%。此外,通过施加 0 V 至 15 V 之间的中心频率控制电压,中心频率 (f CENTER ) 在 11.1 GHz 至 19.6 GHz 之间变化。可用的通带拐角频率 (f CORNER ) 范围为 10 GHz 至 21.7 GHz。这种可调谐滤波器是开关滤波器组和腔调谐滤波器的较小替代品。由于采用单片设计,ADMV8420 具有最小的颤噪,并在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。
ADMV8420芯片
ADMV8420 是一款单片微波 IC (MMIC)、可调谐带通滤波器 (BPF),具有用户可选择的通带频率。3 dB 滤波器带宽约为 20%,20 dB 滤波器带宽约为 40%。此外,通过在 0 V 至 15 V 之间施加中心频率控制电压 (V FCTL ) ,中心频率 (f CENTER ) 在 10.5 GHz 至 21 GHz 之间变化。可用通带 3 dB 转角频率 (f 3dB ) 跨度为 10 GHz至 22.8 GHz。这种可调谐滤波器是开关滤波器组和腔调谐滤波器的较小替代品。由于采用单片设计,ADMV8420 具有最小的颤噪,并在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。
应用
  • 测试和测量设备
  • 军用雷达和电子战系统
  • 甚小孔径终端(VSAT)通信
  • 机场扫描仪
产品规格
产品详情
零件号
ADMV8420
制造商
模拟设备
一般参数
应用                                   测试与测量、军事、电子战、雷达、VSAT
配置                                   带通滤波器
类型                                   电压控制
频率                                   9.75 至 22 GHz(3dB 截止),11 至 20 GHz(中心频率)
可调频率                             9.75 至 22 GHz
IIP3                                    31分贝
标称带宽 %                        20%
拒绝                                   超过 20 分贝
输入功率                            10 dBm(插入相位偏移 5 度)
插入损耗                             5分贝
回波损耗                             8.5分贝
阻抗                                    50 欧姆
尺寸                                    4 × 4 毫米
包装类型                             表面贴装
工作温度                            -40 至 85 摄氏度
贮存温度                            -55 至 150 摄氏度
ROHS                                 是的
笔记                                    控制电压:0 至 15 V
ADRF5549BCPZN    射频前端              ADRF6720ACPZ-R7    调制器
ADRF5545ABCPZN    射频前端            ADRF6720-27ACPZ-R7    调制器
ADAR1000ACCZN    波束形成器          ADRF6704ACPZ-R7    调制器
LTC6953IUKG#TRPBF    时钟分频器      HMC1197LP7FE    调制器
LTC6955IUKG#TRPBF    时钟缓冲器       ADRF6806    解调器
LTC6955IUKG-1#TRPBF    时钟缓冲器    ADRF6850    解调器
LT1994CDD#TRPBF    差分放大器         ADRF6807    解调器
LT1994IDD#TRPBF    差分放大器           ADRF6801    解调器
LT1994HDD#TRPBF    差分放大器         ADRF6820    解调器
LT19994MPDD#TRPBF    差分放大器    ADRF6821    解调器
LT19994CMS8#TRPBF    差分放大器     HMC6300BG46    V波段发射器/接收器
LT19994IMS8#TRPBF    差分放大器      HMC6301BG46    V波段发射器/接收器
AD8372ACPZ-R7    差分放大器             HMC8100    中频子系统
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
