--- 产品参数 ---
- 描述 中等功率放大器芯片,5 - 20 GHz
- 频率 5 至 20 GHz
- 获得 22分贝
- 噪声系数 7分贝
- 输出功率 20分贝
--- 产品详情 ---
HMC451
Analog Devices 的 HMC451-Die 是一款射频放大器,频率为 5 至 20 GHz,增益为 22 dB,噪声系数为 7 dB,输出功率为 20 dBm,输出功率为 0.1 W。标签:驱动放大器。有关 HMC451-Die 的更多详细信息,请参见下文。
HMC451LC3是一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该放大器具有5至20 GHz的工作范围,提供19 dB增益、+21 dBm饱和功率和21% PAE(+5.0V单电源)。 50 Ω匹配放大器无需任何外部元件,且RF I/O经过隔直,非常适合用作线性增益模块或HMC SMT混频器驱动器。 HMC451LC3可以使用表贴制造技术。
应用
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试设备和传感器
- 光纤产品
- HMC混频器LO驱动器
产品规格
产品详情
零件号
HMC451-模具
制造商
模拟设备
一般参数
类型 驱动放大器
配置 死
应用 无线电、点对点、点对多点、VSAT
行业应用 航空航天与国防、无线基础设施、广播
频率 5 至 20 GHz
获得 22分贝
噪声系数 7分贝
输出功率 20分贝
输出功率 0.1 瓦
P1dB 20分贝
P1dB 0.1 瓦
IP3 30分贝
IP3 1 瓦
饱和功率 22分贝
饱和功率 0.16 瓦
阻抗 50 欧姆
脉冲/CW 连续波
电源电压 5伏
目前的消费 150毫安
晶体管技术 GaAs pHEMPT
技术 砷化镓
包裹 16 ld LCC (3x3mm w/1.5mm EP), 16 ld QFN (3x3mm w/1.7mm ep), CHIPS OR DIE
方面 1.27 x 1.27 x 0.1 毫米
HMC415LP3E 功率放大器 ADMV8420ACPZ 滤波器
HMC408LP3E 功率放大器 ADMV8432ACPZ 滤波器
HMC406MS8GE 功率放大器 AD8361 响应检测器
HMC407MS8GE 功率放大器 AD8364 响应检测器
HMC1121LP6GE 功率放大器 AD8362 响应检测器
HMC7357LP5GE 功率放大器 HMC1010 响应检测器
HMC591LP5E 功率放大器 HMC1020 响应检测器
HMC591 功率放大器 HMC1021 响应检测器
HMC590 功率放大器 HMC1030 响应检测器
HMC590LP5E 功率放大器 HMC1120 响应检测器
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
