--- 产品参数 ---
- 描述 GaAs PHEMT MMIC 中等功率放大器,5 - 18
- 频率 5 至 18 GHz
- 获得 18分贝
- 噪声系数 7分贝
- 输出功率 19.5 分贝
--- 产品详情 ---
HMC451LP3
Analog Devices 的 HMC451LP3 是一款射频放大器,频率为 5 至 18 GHz,增益为 18 dB,噪声系数为 7 dB,输出功率为 19.5 dBm,输出功率为 0.09 W。标签:表面贴装,驱动放大器。有关 HMC451LP3 的更多详细信息,请参见下文。
HMC451LP3(E)是一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该放大器具有5至18 GHz的工作范围,提供18 dB增益、+21 dBm饱和功率和18% PAE(+5V单电源)。 50 Ω匹配放大器无需任何外部元件,且RF I/O经过隔直,非常适合用作线性增益模块或HMC混频器LO驱动器。 HMC451LP3(E)无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试设备和传感器
- 光纤产品
- HMC混频器LO驱动器
产品规格
产品详情
零件号
HMC451LP3
制造商
模拟设备
GaAs PHEMT MMIC 中等功率放大器,5 - 18 GHz
一般参数
类型 驱动放大器
配置 IC/MMIC/SMT
应用 收音机
支持的标准 甚小口径终端
行业应用 航空航天与国防、测试与测量、广播
频率 5 至 18 GHz
获得 18分贝
噪声系数 7分贝
输出功率 19.5 分贝
输出功率 0.09 瓦
P1dB 19.5 分贝
P1dB 0.089 瓦
IP3 28分贝
IP3 0.63 瓦
饱和功率 21分贝
饱和功率 0.13 瓦
阻抗 50 欧姆
脉冲/CW 连续波
电源电压 5伏
目前的消费 120毫安
晶体管技术 GaAs pHEMPT
技术 砷化镓
包装类型 表面贴装
包裹 16 ld LCC (3x3mm w/1.5mm EP), 16 ld QFN (3x3mm w/1.7mm ep), CHIPS OR DIE
方面 3x3mm
HMC994A 宽带分布式放大器 HMC578 倍频器
HMC562 宽带分布式放大器 HMC578LC3B 倍频器
HMC-AUH249 宽带分布式放大器 HMC598 倍频器
HMC930A 宽带分布式放大器 HMC579 倍频器
HMC5805ALS6 宽带分布式放大器 HMC443LP4E 倍频器
HMC635 宽带分布式放大器 HMC695LP4E 倍频器
HMC635LC4 宽带分布式放大器 HMC370LP4E 倍频器
HMC-AUH232 宽带分布式放大器 HMC1110 倍频器
HMC1022A 宽带分布式放大器 HMC444LP4E 倍频器
HMC1127 宽带分布式放大器 HMC445LP4E 倍频器
HMC1126 宽带分布式放大器 HMC-XDB112 倍频器
HMC-AUH312 宽带分布式放大器 HMC1105 倍频器
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
