--- 产品参数 ---
- 描述 GaAs PHEMT MMIC 功率放大器,直流 - 20
- 频率 直流至 20 GHz
- 获得 14分贝
- 噪声系数 4.5分贝
- 输出功率 28分贝
--- 产品详情 ---
HMC559
Analog Devices 的 HMC559-Die 是一款射频放大器,频率为 DC 至 20 GHz,增益为 14 dB,噪声系数为 4.5 dB,输出功率为 28 dBm,输出功率为 0.63 W。标签:功率放大器。有关 HMC559-Die 的更多详细信息,请参见下文。
HMC559是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器裸片,在DC至20 GHz的频率下工作。 该放大器提供14 dB增益、+36 dBm输出IP3和+28 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为400 mA(采用+10V电源)。 在4至20 GHz范围内的良好增益平坦度使得HMC559非常适用于EW、ECM和雷达驱动放大器应用。 HMC559放大器I/O内部匹配50 Ω阻抗,方便集成到多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.31mm (12 mil)的两条0.075mm (3 mil)线焊带连接的芯片获取。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- 光纤产品
产品规格
产品详情
零件号
HMC559-模具
制造商
模拟设备
GaAs PHEMT MMIC 功率放大器,直流 - 20 GHz
一般参数
类型 功率放大器
配置 死
行业应用 航空航天与国防、测试与测量
频率 直流至 20 GHz
获得 14分贝
噪声系数 4.5分贝
输出功率 28分贝
输出功率 0.63 瓦
P1dB 28分贝
P1dB 0.631 瓦
IP3 36分贝
IP3 3.98 瓦
饱和功率 30分贝
饱和功率 1 瓦
阻抗 50 欧姆
脉冲/CW 连续波
子类别 分布式放大器
电源电压 10 伏
目前的消费 400毫安
晶体管技术 GaAs pHEMPT
技术 砷化镓
方面 3.12 x 1.50 x 0.1 毫米
HMC559 宽带分布式放大器 HMC447LC3 分频器
HMC460 宽带分布式放大器 HMC438MS8GE 分频器
HMC460LC5 宽带分布式放大器 HMC434E 分频器
HMC465 宽带分布式放大器 HMC862ALP3E 分频器
HMC465LP5 宽带分布式放大器 HMC363 分频器
HMC-ALH482 宽带分布式放大器 HMC363G8 分频器
HMC-ALH102 宽带分布式放大器 HMC363S8GE 分频器
HMC464 宽带分布式放大器 HMC494LP3E 分频器
HMC464LP5E 宽带分布式放大器 ADF5002BCPZ-RL7 分频器
HMC463 宽带分布式放大器 HMC1096LP3E 倍频器
HMC463LP5 宽带分布式放大器 HMC575LP4E 倍频器
HMC463LH250 宽带分布式放大器 HMC369LP3E 倍频器
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
