企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
HMC562-Die 是一款射频放大器
型号: HMC562
--- 产品参数 ---
  • 描述 GaAs PHEMT MMIC 宽带驱动放大器,2 - 3
  • 频率 2 至 35 GHz
  • 获得 12.5分贝
  • 噪声系数 5分贝
  • 电源电压 8 伏
--- 产品详情 ---
HMC562
Analog Devices 的 HMC562-Die 是一款射频放大器,频率为 2 至 35 GHz,增益为 12.5 dB,噪声系数为 5 dB,输出功率为 18 dBm,输出功率为 0.06 W。标签:低噪声放大器,功率放大器。有关 HMC562-Die 的更多详细信息,请参见下文。
HMC562是一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,在2至35 GHz的频率下工作。 该放大器提供12.5 dB增益,+27 dBm输出IP3和12 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为80 mA(采用+8V电源)。 HMC562非常适合EW、ECM和雷达驱动放大器应用。 HMC562放大器I/O是隔直的,内部匹配50 Ω阻抗,方便集成到多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.31mm (12 mil)的两条0.075mm (3 mil)线焊带连接的芯片获取。
应用
  • 军事和太空
  • 测试仪器仪表
  • 光纤产品
产品规格
产品详情
零件号
HMC562-模具
制造商
模拟设备
GaAs PHEMT MMIC 宽带驱动放大器,2 - 35 GHz
一般参数
类型                                        低噪声放大器, 功率放大器
配置                                        死
行业应用                                 航空航天与国防、测试与测量
频率                                         2 至 35 GHz
获得                                        12.5分贝
噪声系数                                  5分贝
输出功率                                  18分贝
输出功率                                  0.06 瓦
P1dB                                        18分贝
P1dB                                        0.063 瓦
IP3                                           27分贝
IP3                                           0.5 瓦
饱和功率                                   21.5 分贝
饱和功率                                   0.14 瓦
阻抗                                          50 欧姆
脉冲/CW                                   连续波
子类别                                       分布式放大器
电源电压                                    8 伏
目前的消费                                80毫安
晶体管技术                                GaAs pHEMPT
技术                                          砷化镓
方面                                          3.12 x 1.42 x 0.1 mm
HMC462    宽带分布式放大器           HMC368LP4E    倍频器
HMC462LP5    宽带分布式放大器    HMC561    倍频器
HMC634    宽带分布式放大器           HMC561LP3E    倍频器
HMC634LC4    宽带分布式放大器    HMC573LC3B    倍频器
HMC998A    宽带分布式放大器          HMC814    倍频器
HMC998APM5E    宽带分布式放大器    HMC814LC3B    倍频器
HMC797A    宽带分布式放大器            HMC448    倍频器
HMC797APM5E    宽带分布式放大器    HMC576    倍频器
HMC907A    宽带分布式放大器             HMC576LC3B    倍频器
HMC907APM5E    宽带分布式放大器    HMC942LP4E    倍频器
HMC994APM5E    宽带分布式放大器    HMC577LC4B    倍频器
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
