--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.4~5.5V
--- 产品详情 ---
一、产品概述
TTP123-AOBN 是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,提供稳定的“触摸按键”检测效果可以广泛的满足不同的应用需求且可在有介质隔离保证的情況下实现触摸功能,安全性高(如玻璃,亚克力等材质)。此触摸检晶片是专为取代传统按鍵而设计,触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸晶片可在DC或AC应用上的特性,电源及手机干扰特性好。提供6個通道触摸輸入埠及6个直接输出埠並也有提供10个通道触摸输入埠及INT/I2C通讯埠與MCU联系。
二、型号功能选择表
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/08/poYBAGNiMvCAGAAiAAGFTgGniiQ172.png)
三、产品特性
- 工作电压 2.4~5.5V
- 待机(休眠)模式工作电流 (无负载)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/09/poYBAGNiNKyATyuWAAA7er2JoFc771.png)
- 可靠的上电复位(POR)及低电压复位功能(LVR)
- 触摸输出响应时间(最小值) @VDD=5.0V
@侦测模式下时间为 48ms。
@待机模式下时间为160ms。 - 通道灵敏度调整方法有两种
(1) 可以由外部电容(CS0)统一进行调整(CS0:1~33nF)
(2) 各通道独立外部电容CTX)进行调整(CTX: 1~50pF) - 自动校准功能
刚上电的 4.0 秒内约 62.5 毫秒刷新一次參考值,若在上电后的 4.0 秒内有触摸功能
或 4.0 秒后仍未触摸按键,则重新校准週期切换时间约为 1.0 秒。
四、脚位配置图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/9D/pYYBAGNiOPOAGI99AADv87MrCBA503.png)
以上就是TTP123-AOBN基本介绍,卓联微科技作为Tontek通泰授权代理商,欢迎您咨询联系,感谢您的关注。
为你推荐
TTP222E-804SN 电容式触摸开关按键控制ic2022-11-10 11:39
产品型号:TTP222E-804SN 工作电压:2.0V~5.5V 工作电流:在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA 封装:SSOP-24 -
TTY6502电容式触摸按键芯片2022-11-10 11:19
产品型号:TTY6502 工作电压:2.7V – 5.5V 封装:SSOP-28 工作电流:3mA@5V -
TTY6857电容触摸感应按键控制IC2022-11-10 10:51
产品型号:TTY6857 电压:3.1V – 5.5V 封装:SOP-16 电流:3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V -
TTP117-C08N感应触摸滑动控制调光开关芯片2022-11-10 10:30
产品型号:TTP117-C08N 工作电压:5.0V 封装:SOP-8 -
TMC6130-LA三相直流无刷电机预驱动芯片2022-11-10 09:47
产品型号:TMC6130-LA 轴数:1 电压:4.5…28V PWM:√ SPI:√ -
TMC6200-TA直流无刷伺服电机驱动芯片2022-11-08 11:58
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:7…28V CAN:√ UART:√ -
TMC7300-LA低电压驱动芯片2022-11-08 11:18
产品型号:TMC7300-LA 轴数:2 电压:2…11V UART:√ PWM:√ 相电流:2.0A -
TMC249A-SA 步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:56
产品型号:TMC249A-SA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC249A-LA步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:42
产品型号:TMC249A-LA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC6200-TA三相预驱芯片外置MOS2022-11-07 16:06
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:8…60V PWM:√ SPI:√ 封装:eTQFP48 (7x7)
TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC2024-06-26 08:28
电容式触摸方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等2024-06-15 08:27
一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA2024-06-14 08:27
低成本静音电机驱动芯片TMC22252024-05-16 08:27
TMC2226单轴步进电机驱动芯片2A工作电流2024-04-04 08:26
展会回顾//卓联微在CACLP的风采2023-06-01 08:31
展会回顾//卓联微在江西国际医疗器械展览的风采2023-05-08 10:25
【诚聘精英】卓联微科技2023招聘简章2023-04-11 14:33
NRF52832蓝牙物联网芯片及应用方案2023-03-28 17:56
新一代TMC2240相比DRV8424和L6470具有哪些优势?2023-03-09 09:52
