--- 产品参数 ---
- 品牌 Explore
- 型号 EP9442
- 类型 矩阵芯片
- 封装 LQFP128
--- 产品详情 ---
EP9442 是一个3.4 G Hz HDMI 1.44-IN 2-OUT 中继器、 ARC 和即时端口交换(IPS)功能,适用于开关盒、带 PIP/POP 和音频放大器的电视应用。该芯片支持4个 HDMI 输入端口和2个 HDMI 输出端口(TX0,TX1)。该芯片支持4个 HDCP RX 密码和2个 HDCP TX 密码。通过4个 HDCP RX 密码,芯片支持非常快速的端口切换,在端口切换发生时不需要重做 HDCP 认证。这个特性称为即时端口交换(IPS)。该芯片还支持4个端口的片上 EDID RAM,以节省系统成本。
该芯片支持 IIS 和 SPDIF 中的音频输出。音频输出和 HDMI 输出可以从相同或不同的来源选择。HDMI 输出的音频可以来自重新生成的 LPCM 音频源(来自 IIS _ * _ IN 管脚的输入) ,也可以来自所选 HDMI 输入端口的原始音频。该芯片支持 ARC (音频返回通道) RX,并兼容 HDMI 1.4。该芯片支持 SD/HD 音频和 HD/3-D 视频,最高可达340Mhz TMDS 时钟。
功能特征
1、带均衡器的片上4-IN 2-OUT HDMI 中继器
2、支持4个 HDMI 输入端口(端口0/1/2/3) ,每个端口带片上 EDID RAM
3、片上4支持即时端口交换(IPS)的 HDCP RX 密码器。有了这个特性,端口切换可以非常快,因为在端口切换发生时不需要重做 HDCP 身份验证
4、支持2个 HDMI 输出端口,每个端口支持片上 HDCP TX 密码
5、支持矩阵从任意输入端口切换到任意输出端口
6、支持广泛的频率范围: 25兆赫 -340兆赫 TMDS 时钟
7、支持12位深全高清,全3D 和4K2K 视频
8、支持标准音频、 DSD 音频和 HD (HBR)音频
9、支持 HDMI 1.4 ARC (音频返回通道) RX
10、支持 IEC 60958-1音频流接收 ARC 在共模和单模
11、符合 HDMI 1.4规格的芯片上高清晰度多媒体接收器和发射器核心
12、支持中继器和符合 HDCP 1.4规格的芯片上高清晰度多媒体接收器和发射器核心
13、音频输出和高清晰度多媒体接口输出可以来自相同或不同的来源
14、高清晰度多媒体接口输出的音频可以来自一个重新生成的 LPCM 音频源或来自选定的高清晰度多媒体接口输入端口的原始音频
15、支持8通道 IIS/DSD 和 SPDIF 音频输出的片上音频解码器
16、支持标准音频、 DSD 音频和 HD (HBR)音频
17、支持音频软静音
18、支持 SPDIF 通道状态提取
19、通过从 IIC 接口可寄存器编程
20、具有中断 pin21的灵活中断寄存器
21、链接在和有效的 DE 检测
22、音频输出管脚的可控三态
23低功耗模式下的源信号检测
24、片上功率调节器,在低功耗模式下提供稳压3.0 V 和1.6 V 功率
25、低待机电流(< 1mA)
26、封装 LQFP128
为你推荐
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS55112024-10-31 14:42
产品型号:GSV6127E 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6127E 类型:HDMI2.0/Type-C/DP1.4 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV2125D HDMI2.0转DP1.4 可替代LT6711、CS58012024-09-23 17:08
产品型号:GSV2125D 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2125D 类型:HDMI2.0转DP1.4 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
