--- 产品参数 ---
- 品牌 Explore
- 型号 EP965U
- 类型 HDMI
- 封装 TQFP100
--- 产品详情 ---
EP965U 是一个6G HDMI 2.0发射机,具有8通道 cLVDS (压缩 LVDS)输入和集成 HDCP 1.4/2.2密码。CLVDS 是 Explore 开发的一种超高速 LVDS 技术。该芯片符合 HDMI 1.4/2.0和 HDCP 1.4/2.2规范。该芯片将视频输入数据从1到8车道的 cLVDS RX 以及 IIS、 SPDIF、 dSD 或 HBR 格式的音频输入数据转换为 HDMI 差分信号。
EP965U 集成了一个片上 eFlash MCU,带有用于 HDCP 1.4/2.2和 HDMI 1.4/2.0控制的预编程固件驱动程序。软件开发工作可以大大减少。
功能特征
1、 HDMI 规格1.4/2.0符合
2、 HDCP 规格1.4/2.2符合
3、支持 TMDS 时钟频率高达600MHz
4、支持视频像素时钟频率高达600MHz
5、支持 cLVDS 数据比特率高达5.4 GHz
6、支持单车道,支持 cLVDS RX7中的2车道、4陆地和8车道操作
7、支持 cLVDS RX8中的3字节、4字节和5字节数据打包模式;
8、支持8位、10位和12位深色模式
9、支持像素重复
10、 支持 IIS、 SPDIF (LPCM 或压缩) ;DSD (超音频 CD)和 HBR (真高清高比特率)音频类型
11、支持 DVI,ADO,ACR (音频时钟再生)和一般控制数据包的自动发送
12、支持3个通用数据包缓冲区
13、支持1个 SPDIF 音频输入端口(不需要系统时钟)、4个 IIS 音频输入端口或8个 DSD 音频输入端口
14、支持 SPDIF 和 IIS15以1/2、1/3或1.4的采样率下采样音频
15、支持接收方热插拔检测和接收方连接检测
16、向下兼容 DVI 1.0
17、支持 HDCP 1.4/2.2和 HDMI 1.4/预编程固件驱动的片上 eFlash MCU2.0控件
18、支持片上测试模式生成(TPG)为了生产方便
19、支持反向订购的 HDMI TX 差分数据引脚的 PCB 布局灵活性
20、支持功率下降模式
21、3.3 V,1.3 V 和1.2 V 功率要求
22、封装TQFP100
为你推荐
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS55112024-10-31 14:42
产品型号:GSV6127E 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6127E 类型:HDMI2.0/Type-C/DP1.4 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV2125D HDMI2.0转DP1.4 可替代LT6711、CS58012024-09-23 17:08
产品型号:GSV2125D 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2125D 类型:HDMI2.0转DP1.4 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV2505 HDMI2.1 1进4出分配器2024-08-12 17:29
产品型号:GSV2505 品牌:GSCoolink 型号:GSV2505 类型:HDMI2.1 1进4出分配器 封装:QFN96
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
